Доброго всем дня.
Была установлена версия 3.7-free, лицензия, работала без проблем. В один прекрасный день, при попытке открыть чертеж, приготовленный, собственно, в ней же, выходит окно "Неустранимая ошибка" (см. вложение+лог). Установка версии 3.5, переустановка 3.7 и обновление драйвера видеокарты проблему не решило, подскажите, как быть. Другие dwg тоже не открывает.
ОС - WinXP+SP3. Видеокарта - Intel G33/G31 Express Chipset Family.
blackbox.log
Для начала попробуйте исправить nanoCAD встроенной в инсталлятор утилитой.
Не помогает.
Открыть в AutoCAD или другой программе. И через буфер перенести в новый файл.
Так же создаются резервные копии в папке с чертежами, удалить расширение bak и открыть.
- это так быстрые рецепты на вскидку.
kernel32.dll - ошибка в ядре Windows... Что-то конфликтует на нижнем уровне... возможно, видеодрайвер, память, жесткий диск...
