Заморозка слоев во внешних ссылках
Не могу при помощи инструмента "Заморозка" на панели "слой-2" заморозить отдельные слои подключенного внешнего dwg.
В программе AutoCAD это выполнялось именно этим инструментом.
Знакома ли ситуация? Как ее решить?
В данной команде нет пока параметра "Набор блоков" (предложение на разработку имеется).
И она работает соответственно тому режиму, который в AutoCAD задается выбором значения "Нет" для параметра "Набор блоков", т.е. если выбрана внешняя ссылка, замораживается слой, на котором она находится.
  • 1 year later...
подскажите, как можно автоматизировать заморозку лишних слоев во внешней ссылки.
т.е. во внешней ссылки есть 10 слоев (1, 2, .... 10).
требуется заморозить объекты (слой не известен).
деревянным способом: захожу в чертеж внешней ссылки и ищу объекты (его слой 3). захожу в рабочий чертёж и замораживаю слой (внешняя ссылка:3)
и так далее, пока весь мусор не обрался
2. Заморозка слоя в подложке сейчас не реализована. С панели "слой" пожно только войти в перечень слоев и пробовать отключать их наугад. Еще можно воспользоваться "обход слоев" но опять же придется выбирать слои наугад.
А я бы хотел вот как: на панели "слой-2" нажать на кнопку "заморозить слой", далее указать на объект подложки и чтобы CAD сам определил слой объекта в файле подложки и заморозил все объекты слоя.
В какой версии (и какого продукта) работаете? В NC 6.0, например, слои замораживаются командой LAYFRZ
