Присоединение приборов отопления при двухтрубной системе
Подскажите, как присоединять приборы отопления при двухтрубной системе. При установке двухтрубного стояка параллельно наружной стене присоединение не получается, а относить стояк вглубь помещения нельзя по архитектурному решению
  • 2 недели спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Прямая и обратная труба идут параллельно, радиаторы подключаются параллельно. Это даст возможность регулировать температуру в радиаторах, что сэкономит затраты теплоностилей.
  • 1 год спустя...
Подскажите возможно ли создать обвязку радиатора "проходная - левая" и "проходная правая", если да, то как это сделать.
Эта функция необходима пр установке радиатора на последнем этаже здания, при однотрубной системе отопления.
Спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
При однотрубной системе отопления можно врезать радиаторы по нижним пробкам лишь разрывая лежак тройниками, получите ленинградку, но в случае большого колличества радиаторов система будет не эффективна и последние радиаторы всегда будут притупливать и по температуре радиаторов будет ощутимая разница между первыми и последними.
  • 2 года спустя...
Двухтрубная система отопления, приборы подключены сверху вниз и у всех приборов верх горячий низ голодный. Магазин находится в жилом доме и врезан в ИТП этого дома. Как бороться с проблемой нагрева приборов отопления?
