dromandon Posted September 20, 2017 Report Share Posted September 20, 2017 Видимо, разные типы линий (каждая со своими настройками веса) - единственный известный мне способ использовать разные веса линий в пределах одного объекта. Если есть ещё какие-то, буду признателен за информацию. =) Попробуйте у слоя объекта, который используете, выставить толщину линий 0,13, возможно решит вашу проблему) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 20, 2017 Report Share Posted September 20, 2017 Это просто перевернёт проблему с ног на голову и сделает основные линии тонкими... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 20, 2017 Report Share Posted September 20, 2017 собрать из параметрики и маркера или шаблона группу и вставлять из базы уже предлагали? все жэж имхо параметрика это модель-графика, а текст оформление. или не подходит под привычные бизнесспроцессы? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 21, 2017 Report Share Posted September 21, 2017 все жэж имхо параметрика это модель-графика, а текст оформление. Согласен, но, к сожалению: не подходит под привычные бизнесспроцессы С группами тут никто не дружит пока и не хочет. Параметрику юзают - и то хорошо. Да и фиг с ним, всё равно эта текстовая составляющая чисто внутренняя, для проверки и никуда из конторы не идёт... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 21, 2017 Report Share Posted September 21, 2017 (edited) Это просто перевернёт проблему с ног на голову и сделает основные линии тонкими... Так вот как раз-таки их толщину можно задать уже) Line(node0,node1,1,P5); - единица перед "P5" определяет толщину линий. 0 - по объекту 1 Сплошная толстая основная линия Сплошная 2 Сплошная тонкая линия Сплошная 3 Волнистая линия ГОСТ 2.303 3 4 Штрихпунктирная тонкая(осевая) линия ГОСТ 2.303 5 5 Штриховая линия ГОСТ 2.303 4 6 Штрихпунктирная утолщенная линия ГОСТ 2.303 6 7 Разомкнутая линия Сплошная 8 Сплошная тонкая с изломами линия ГОСТ 2.303 8 9 Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия ГОСТ 2.303 9 Edited September 21, 2017 by dromandon 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dromandon Posted September 21, 2017 Report Share Posted September 21, 2017 Вот - две линии, толщина которых не зависит от слоя + текст, толщина которого зависит от слоя. пример.zip 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 21, 2017 Report Share Posted September 21, 2017 (edited) Вот - две линии, толщина которых не зависит от слоя + текст, толщина которого зависит от слоя. да, или можно задать всему объекту толщину линий, применится только для текста если кому интересно разбирался в свое время с этим вопросом тут Edited September 21, 2017 by doctorraz 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 (edited) Так вот как раз-таки их толщину можно задать уже) Line(node0,node1,1,P5); - единица перед "P5" определяет толщину линий. 0 - по объекту 1 Сплошная толстая основная линия Сплошная 2 Сплошная тонкая линия Сплошная 3 Волнистая линия ГОСТ 2.303 3 4 Штрихпунктирная тонкая(осевая) линия ГОСТ 2.303 5 5 Штриховая линия ГОСТ 2.303 4 6 Штрихпунктирная утолщенная линия ГОСТ 2.303 6 7 Разомкнутая линия Сплошная 8 Сплошная тонкая с изломами линия ГОСТ 2.303 8 9 Штрихпунктирная с двумя точками тонкая линия ГОСТ 2.303 9 Я представляю себе, как это работает (за исключением типа линии 0, это откровение). Проблема была в том, что от слоя зависела толщина только одного типа линии - 1 (и на него же вроде как завязана толщина текста). Т.е. как ни изворачивайся - либо текст жирный, либо линии тонкие... Третий вариант (менять местами тип линии в корпоративных настройках и всей созданной параметрике) не рассматривался по очевидным причинам. А решение-таки нашлось. Оказалось, что: Можно ли присвоить тексту в объекте тип линии, отличный от 1? ...это неверная постановка вопроса. И тип линии у текста не 1, а 0, т.е. его толщина установлена "По объекту" (если расшифровывать: "По слою, если в "весе линий" объекта не указано иное"). Так что толщина основных линий в итоге выставлена по слою, как и было (линии - жирные), а толщина текста и всего, что ещё нужно, задаётся дополнительно в "Весе линий" (в итоге, текст и его оформление - тонкие). да, или можно задать всему объекту толщину линий, применится только для текста Так в итоге и вышло. Просто нигде не было инфы, почему. А вот теперь понятно... Ну... Мне. =) если кому интересно разбирался в свое время с этим вопросом тут Сам с своё время разбирался в теме по этой вашей статье, но в ней ничего нет про тип линии 0, а это (лично мне) весьма полезное знание. Так как даёт возможность при необходимости (как в этом случае) ввести в объект фактически дополнительный тип сплошной линии со свои весом. Может, стоит апдейтнуть её слегка? Да и про текст написать. Короче, всем спасибо, я разобрался. =) Edited September 22, 2017 by Mитька 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 Добавил тип линии 0 ))) Очевидно, что при назначении типа линий ноль объект, принимает не только толщину по слою или объекту, но и тип линии по ГОСТ 2.303-68 8. ----------------- Интересные эффекты происходят с текстом объекта , если изменять длину за ручки при назначенном типе линии (слою или объекту) ГОСТ 2.303-68 3. Сплошная волнистая или ГОСТ 2.303-68 8. Сплошная тонкая с изломами При том, что на объектах с типами линий 3 и 8 текст не пропадает. Этот удивительный СПДС --------- ЗЫ кстати, кто использует последний СПДС... типы линий 4 и 5 привели в соответствие с ГОСТ 2.303-68, или как и с видами, исторически сложилось и менять не будем Пример управление типом по ГОСТ 2.303-68.zip 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 Добавил тип линии 0 ))) Очевидно, что при назначении типа линий ноль объект, принимает не только толщину по слою или объекту, но и тип линии по ГОСТ 2.303-68 8. Забыл написать: с текстом в объектах такая же муть, плевать ему на внутренние настройки наклона и разрежения, он берёт настройки текстового стиля ГОСТ 2.304 и шарашит эти параметры всех текстов именно по ним... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 (edited) Забыл написать: с текстом в объектах такая же муть, плевать ему на внутренние настройки наклона и разрежения, он берёт настройки текстового стиля ГОСТ 2.304 и шарашит эти параметры всех текстов именно по ним... Мы сейчас точно разговариваем про проектную и рабочую документацию, а не рекламные буклеты "Вырви глаз"? Писал выше, параметрика может показывать текст, но это ее не основная задача, маркер для этого придумали. Привязал маркер к параметрике, собрал в группу СПДС сохранил в базу и пользуйся, намного гибче получается и проще в инжиниринге. Edited September 22, 2017 by doctorraz 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 Точно-точно, это не про плакатики речь. У нас по определению на всех текстах стоит стиль GOST 2.304 с наклоном в 15 градусов и разрежением 0,86. В Нане же всё автоматом настроено на ГОСТ 2.304, у которого, если я правильно помню, по умолчанию вообще нет наклона. Да и смысл же не в буклетах, смысл в том, что точные настройки текста, индивидуальные для каждого элемента (то, что MCAD выкладывал недавно) не имеют никакого смысла в разделе наклона и разрежения, если эти самые параметры один хрен берутся не оттуда. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 Точно-точно, это не про плакатики речь. У нас по определению на всех текстах стоит стиль GOST 2.304 с наклоном в 15 градусов и разрежением 0,86. В Нане же всё автоматом настроено на ГОСТ 2.304, у которого, если я правильно помню, по умолчанию вообще нет наклона. Да и смысл же не в буклетах, смысл в том, что точные настройки текста, индивидуальные для каждого элемента (то, что MCAD выкладывал недавно) не имеют никакого смысла в разделе наклона и разрежения, если эти самые параметры один хрен берутся не оттуда. ну дык и в нане можно настроить наклон и разрежение? Стиль текста? неслышал. или у вас в пределах комплекта используются разные шрифты, разные наклоны :blink: :blink: у нас за такое НК за одно место повесит и будет прав, это не буклетик. А за поясниловки шрифтом по ГОСТ 2.304 еще и с наклоном, заставлял бы читать до тех пор пока кровь из глаз не пойдет 2 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 Док, я не утверждаю, что это нерешаемая проблема, что я не знаю, как её решить, что это хоть сколько-то сложно и т.д. Я акцентирую внимание на том факте, что то, что должно работать ТАК, работает ИНАЧЕ, вот и всё. Шрифты и наклоны в чертежах используются одни и те же. Поясниловки пишутся в текстовых редакторах нормальными шрифтами. Но это СТРОИТЕЛЬНОЕ черчение и текстовых пояснений и на чертежах с головой хватает... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 (edited) щас проверил, текст в параметрике берет Шрифт и разряжение из стиля, наклон не берет. но UText(mp+oX*(A/5)+oY*(2.500), 0.0000, 3.5000, 0.0000, 10.0000, strTypeLine); меняет наклон текста, только я не понял, в чем измеряется. подождем еще когонить знающего. ------- ЗЫ наны у меня нет, только СПДС и АК. Edited September 22, 2017 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 но UText(mp+oX*(A/5)+oY*(2.500), 0.0000, 3.5000, 0.0000, 10.0000, strTypeLine); меняет наклон текста, только я не понял, в чем измеряется. Градусы по идее. минус - право, плюс - лево. У меня он и его из стиля берёт. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 (edited) У меня он и его из стиля берёт. в тексте в параметрике? тогда не пойму чего не так? в АК наклон из стиля не берет. Градусы по идее. минус - право, плюс - лево. попробуй )))) Edited September 22, 2017 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 (edited) Да, речь про текст в параметрике. Не так - то, что он должен его брать наклон с цифры внутри тектово строки (в вашем случае "10"), а не хрен пойми откуда. Иначе эта цифра 10 просто не имеет смысла. Или я что-то не так понимаю. попробуй )))) Да я б и рад, да не могу. =) Edited September 22, 2017 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 Наклон может быть в радианах или даже производных от угла - синус, косинус, тангенс... Теоретически Ну и доли единицы 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 (edited) щас проверил, текст в параметрике берет Шрифт и разряжение из стиля, наклон не берет. но UText(mp+oX*(A/5)+oY*(2.500), 0.0000, 3.5000, 0.0000, 10.0000, strTypeLine); меняет наклон текста, только я не понял, в чем измеряется. млин... в радианах 15 град=0,26 рад можно размер, наклон вытащить в форму и оттуда менять UText(mp+oX*(A/5)+oY*(2.500), 0.0000, 3.5000, 0.0000, 0.2600, strTypeLine); наклон в радианах, когда ноль, НЕберет из стиля в АК!!! UText(mp+oX*(A/5)+oY*(2.500), 0.0000, 3.5000, 1.9000, 0.260000, strTypeLine); сжатие, когда ноль, берет из стиля UText(mp+oX*(A/5)+oY*(2.500), 0.0000, 3.5000, 1.9000, 0.260000, strTypeLine); высота, когда ноль, берет из стиля Edited September 22, 2017 by doctorraz 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted September 22, 2017 Report Share Posted September 22, 2017 до кучи ужэ, чтоб два раза не вставать UText(mp+oX*(A/5)+oY*(2.500), 0.0000, 3.5000, 1.9000, 0.260000, strTypeLine); поворот текста, (радианы) 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted September 23, 2017 Report Share Posted September 23, 2017 Я понял, от uText больше вреда чем пользы. :rolleyes: НЕ документированная функция. Для внутреннего применения Нет в болта, винтах и гайках никакого текста :-) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted September 23, 2017 Report Share Posted September 23, 2017 Не, хорошая функция. Для мелких текстовых пометок на объектах - самое то. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted September 23, 2017 Report Share Posted September 23, 2017 Для мелких текстовых пометок на объектах - самое то. Да никто не против. Просто изначально сервисная функция была (для тестов в том числе) http://www.youtube.com/watch?v=r8cUSil-uDA&list=PL1MQqrS2qjWOJU9vNP70reJ54CO6BThxc&index=5 а для меток текстовых все что угодно : Маркеры Шаблоны Выноски 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted September 23, 2017 Report Share Posted September 23, 2017 Нет в болтах, винтах и гайках никакого текста :-) На хитрых болтах - есть! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
