параметрические объекты СПДС
Разобрался, спасибо)
Надо задавить ii в начале цикла для jj
Function Position{
jj=6;
While(jj>1){
ii=1;
While(ii<jj){
 if((L[ii]==L[jj])&&(D[ii]==D[jj])){
	Posit[jj]=Posit[ii];
 ii=ii+1;
jj=jj-1;
P.S. Вопрос касательно площади контура подавления остаётся открытым, если кто знает ответ на него, отзовитесь =)
Edited by dromandon
>>>Надо было возвращать ii к нальному значению в конце цикла для jj
дело твое, но в примере выше ii задается один раз :D
Ага, поправил))
Спрошу ещё раз, потому что всё ещё актуально и будет актуально, ибо есть объект со сложной геометрией, и хотелось бы знать площадь этой геометрии:
А можно ли как-то из объекта вытащить площадь контура подавления?
Поднимаю снова вопрос про площадь контура подавления, возможно ли её как-то вытащить? Если ответ нет, то тоже прошу его дать))
Так же хочу поделится параметрическим объектом своим, разрез по полу, для ведомости полов, упрощает вычерчивание оных)
Если кто подскажет, как упростить скрип для кнопок, чтобы можно было как-то одной пользовательской функцией обойтись, а не писать отдельную под каждую кнопку - буду признателен =)
PS Добавлю краткое описание. Основное дано в форме. Задаём количество слоёв, до 20. Если нужно вклининтить дополнительный слой между существующими жмём "+", если надо удалить, жмём "-". Максимальную высоту слоя ограничили в 350мм, так как изначально делал под себя, подумал бОльшее значение будет смотреться так себе. Чтобы снять ограничение удалите в скрипет в функции function Vichislenia следующую часть кода
ii=1;While(ii<(k+1)) { if(h[ii]>=350) { h[ii]=350; };ii=ii+1;};
Высота текста и расстояние между штрихами в штриховке меняется через свойства. Длина участка пола меняется там же, либо за ручку. Высота объекта масштабируется.
ПОЛ.zip
ПОЛ.zip
Edited by dromandon
К сожалению НЕТ
Я впечатлён. Но, к сожалению, не знаю
В 13.12.2018 в 00:21, dromandon сказал:
Отличный объект. Впечатлён :-)
Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть, как правильно пользоваться внутренними функциями Мастера Объектов в СПДС?
Просто встретил сейчас функцию Array, не могу понять, как она работает)
Ну и другие функции, а они наверника есть, где-то же должны быть описаны?
В справке просто нет)
Нанокад СПДС 6.0
P.S. всех с наступающим)))
еще по мастеру, в том числе и массивам, много чего есть на канале MCAD
Увы, Видимо речь про
Public(Array(WPnt, pntCount), "wrkPoints", length, "length", Array(Crosses, pntCount), "wrkCross");
Там этого нет. Действительно наружу не высовывали :-(
Wire.zip
Угу, про это)
Нашёл этот док в сети, там немного есть про Array
Других интересных неописанных функций нет ли случаем?)
Руководство по Разработке базы данных СПДС dnl4787.zip
Edited by dromandon
  • 3 weeks later...
Вопрос.
То, что к параметрическим дверям стандартным, у которых в описание объекта в строке "Класс" стоит циферка 680, нельзя приконнектиться - так и задумывалось? Или это косяк?
Нанокад СПДС 6.0
Это не совсем "Родной" объект. Логика частично закрыта, зато у него есть ручки и его можно зеркалить.
Жаль, хотел к двери и проёму свои перемычки привязать, чтобы автоматически выстраивались)
А не в курсе, что-нибудь по этой проблеме, которой ранее описывал на этой странице форума, решилось - http://forum.nanocad...388
Объект передан разработчикам для анализа.
Запрос #4356
  • 2 months later...
Здравствуйте, форумчане нанокадСПДС!
Сможет ли кто-нибудь ответить на следующие вопроса:
1) может ли выноска "воспринимать" внутри какой рамки СДПС она находится, получать из рамки информацию о номере листа рамки?
Чтобы в последствии получить какие позиции чертежа на каких листах рамко СПДС находятся.
2) может ли Разрез быть связан с Обозначением разреза? В "Компасе" уже давно такой функционал есть, с разреза можено как по гиперссылке быстро перейти на обозначение разреза. В нанокад СПДС я такого фунционала не нашел
По умолчанию такого функционала нет :-|
Можно "Взять с объекта"
2) В "Компасе" уже давно такой функционал есть,
В СПДС такого нет. Точнее убрано по "пожеланию пользователей"
В наноКАД Механике есть и в MechaniCS - начиная со второй версии продукта
Навигация удобная в "дереве объектов"
Спорный вопрос, что лучше и удобнее:
  • Научить объект понимать окружение где он находится (это же нужна специальная команда и пара страниц в документации);
  • Создать простейший шаблон и пользоваться им по необходимости.
http://www.youtube.com/watch?v=eJFqnDo1QUA&feature=youtu.be
PS: Кстати, "шаблон на выноске" это только "один из" и далеко не самый удобный инструмент СПДС'е
Подскажите пожалуйста. Как реализовать сочетание исполнений в одном объекте спдс? (Для начала все непараметрическое, то есть просто графика квадратики и кружочки)
Допустим у меня есть в объекте 5 видов исполнения, но они все являются частью одного в идеале.
Допустим первое исполнение оно будет всегда (это основание графики), а затем остальные должны доставляться сверху в различных комбинациях как я выберу.
Вот как состыковать 2 исполнения?
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Если я правильно понял то, что вы хотите, то для вас, мне кажется, подойдёт решение с видимостью.
Задаёте разным частям объекта разные параметры видимости. И включаете нужные, чтобы отобразить ту или иную часть объекта.
Заранее спасибо.
А эта видимость инструментами СПДС делается? Если да то не подскажете где это?
изобрази, что должно получиться в итоге.. проще будет инструмент подсказать
Когда вычерчиваете исполнение для параметрического объекта, с помощью команды SPWIZPARAM (есть на панели СПДС => Мастер Объектов) задаёте линии (блоку) в строке "отображать" условный параметр "a" (b, c, d - какой душе угодно). Этот параметр прописывает в скрипте.
Если этот параметр будет равен нулю, то выбранный вами отрезок в исполнение не будет отображаться. Если значение отличное от нуля, то отображается)
