koval.andrei.r
О выполнении раздела ЭО в NanoCAD
По данной ссылке вы можете прочитать о том, как я делал раздел ЭО для промышленного предприятия. Что мне понравилось и что нет.
https://docs.google.com/open?id=0B2IoemXUfHkBMEFUODVncWl2Q0k
https://docs.google....MEFUODVncWl2Q0k
Спасибо за подробный отзыв. По замечаниям будем работать.
Народ, обнаружил классную фишку в электро: При подключении к щиту одного из светильников (подключенных к выключателю) все остальные светильники (подключенные к этому выключателю) подключаются автоматически!!!
Это позволяет визуально проконтролировать все ли светильники подключены к выключателю.
А также намного сократить время подключения.
:blink:
:blink:
Хм... не замечал.... Опробуем!
Подбирал тему... Как реализовать УГО и подключить на плане светильники с аварийным блоком питания.
А в чем сложность подключения? Нужно дотянуть одну фазу мимо выключателя. Для этого в программе, для светильников, предусмотрен параметр "Кол-во дополнительных фазных жил". Ну, а УГО реализуйте на Ваше усмотрение. В соответствии с ГОСТ 21.614, аварийный светильник обозначается просто буквенным символом "А".
Все легко и просто. По кабелям понятно, с УГО нет проблем. Спасибо
:blink:
Сейчас столкнулся с этим. К выключателю подключено несколько светильников, всё это подключено к щиту рабочего освещения. Я решил один из этих светильников сделать аварийным. Подключил его к группе щита авар. освещения и обнаружил, что все остальные светильники, вместе с выключателем, тоже сами переподключились к щиту ЩАО. Так что даже не знаю, баг это или фича)
:blink:
Хм, насколько я знаю, нельзя к одному выключателю подводить трассы от разных автоматов, ибо трассы рабочего и аварийного освещения должны быть в разных лотках, и тем более их нельзя разводить в одной коробке (подрозетнике), поэтому подозреваю ошибку в техническом решении. И если это так - разрабы бессильны.
Но подробнее можно будет сказать, если увижу схему подключения.
:blink:
Конечно не может быть на одном выключателе групп с разных щитков, поэтому при переподключении одного светильника на другой щит, я ожидал, что программа отцепит этот светильник не только от первоначального щитка, но и от выключателя, к которому он был подключен.
:blink:
Я считаю, что в данном случае сделано все правильно, ибо к выключателю может быть подключен не только светильник, но и другое оборудование, а если (в Вашем случае) программа будет отключать, то всю цепочку придется переподключать, а это увеличивает трудоемкость.
А так Вы сразу увидели, где у Вас ошибка в техническом решении, программа сразу это показала. (И даже "проверки" не пришлось запускать)
:blink:
Вы правы, согласен
у меня тоже такое было. Я так считаю это ошибкой программы. По моему раньше программа просто отключала данный светильник и от выключателя и от щита. С сохранением подключения других светильников. Сейчас приходится делать движений больше - отключать светильник от вылкючателя и потом подключать уже на аварийку.
