78 проголосовавших
  1. 1. Нужна ли лента в Нанокад?
    • Да
      37
    • Нет
      34
    • Не важно
      8
Лента точно нужна, но при условии что и классический интерфейс можно будет использовать или совместно (в больших организациях часть сотрудников работает в классическом интерфейсе, а другая часть с ленточным интерфейсом или комбинированно). Самое главное почему то никто не озвучил - лента контекстно зависимая, а классический интерфейс нет. Ленту в AutoCAD нельзя сравнивать с лентой в офисе и делать вывод поскольку в офисе лента неудобная, то и в других программах она тоже неудобная - это в корне неправильно. Про то что лента это зло говорят те кто с ней не работал или не хотят работать или не знают как она работает. Например в AutoCAD при выделении внешней ссылки появляется контекстно зависимая вкладка на ленте для работы с внешними ссылками, а при выборе растрового изображения появляется контекстно зависимая вкладка на ленте для работы именно с растрами и это удобно и гораздо быстрее работать, т.к. экран не загромождается кучей панелек. Всё что нужно находится на ленте, если чего то не хватает - это добавляется на ленту. Но для общих команд которые должны быть доступны всегда практика показала что удобнее всего иметь на экране пару обычных классический панелек с кнопками чтобы они были доступны всегда вне зависимости от выбранного объекта.
Изменено пользователем Doublefish
  • Ответов 54
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Опционально и в последнюю очередь. >
В офисе лента нужна для того, чтобы интегрировать 5-10 продуктов между собой... Например, чтобы в оутлук вставленная таблица редактировалась инструментами Excel... Зачем это же в САПР? AutoCAD, nanoCA
Изображения в теме
Ни кто не озвучил, и были правы. Потому что это утверждение неверно. Никто не мешает делать инструментальные панели контекстно зависимыми.
В конце концов "минималистская лента" с одними иконками команд - это и есть та же панель инструментов. Да и классические панели часто запрещают неприменимые в текущем контексте команды. Иконки не исчезают, но делаются серыми, вполне удобно.
Тут главное не переборщить, иначе эта контекстная зависимость начнёт мешать работе. Многим не нравятся бегающие с места на место кнопки.
  • 2 года спустя...
а зачем она в ленте? она в строке состояния всегда есть - третья справа:
Спасибо, слона-то я и не приметил ))))
