Версия: 4.5.2075.1307
Если вставить один и тот же растр два раза, то на нем перестают работать команды растрового редактирования. При рисовании ластиком и карандашом никакой ошибки не выводится - тупо не рисует, а при попытке корректировки по 4-м точкам выводит сообщение "Целевой раст только для чтения"
Это не ошибка. Рассказываю, в чем дело.
Нанокад (равно как и Автокад) для растров использует механизм, аналогичный блокам - все вставки одного растра ссылаются на единственный объект, собственно содержащий этот растр. Соответственно, при редактировании одной из вставок растра неизбежно изменятся и все остальные, что, вообще говоря не есть хорошо. Поэтому редактирование многократно вставленых растров запрещено. Разрешать редактирование "по живому" в такой ситуации очень не хочется - результаты в ряде случаев будут заведомо некорректны. Единственный способ получить корректный результат - это заставить разные вставки ссылаться на разные растровые файлы. Специальной команды да этого в Нано не делали, но ровно того же результата можно добиться, откопировав растр (как файл) и подгрузив свой его в нужную вставку.
