Приветствую!
Требуется выполнить в проекте ответвления адресного шлейфа с использованием разветвительных коробок.
Можно ли это выполнить в среде NC ОПС 4.3 и если да, то как?
При помощи ответвительной коробки. Ставим коробку. В ней делаем 4х2 контакта. На первую пару (А) подвлючаем вход кабеля , на вторую пару (А) подключаем уходящий кабель. НА сторону Б подключаем отвевляющий кабель. Но нужно учитывать что мы делаем (с возратом в одном или в разным кабелях). возврат должен быть обязателен.
У меня вот так.
Мастер соединения не используется. Используется свойства ОПС самой коробки
А что в свойствах извещателя прописано?.. У меня, в аналогичном примере, программа не дает указать извещатель ни в качестве точки подключения, ни в качестве точки подключения возврата.
У меня вот так.
Такое бывает, если работаете без проекта.
Похоже, что такое бывает еще в каких-то случаях, потому как расстановку оборудования на плане я выполнил через менеджер проекта. Пока причина не найдена.
У меня вот так.
alexsys74, методом проб получилось смоделировать ту же схему, что и в Вашем примере. Для этого прежде чем коммутировать коробку пришлось соединить КДЛ и извещатели через мастер соединений. Только в таком случае коммутация стала возможной.
Но в структурной схеме ни коробки ни ответвления не появилось. Так и должно быть?
Нюанс, по ходу: Если в типе шлейфа указано - шина, то речи о коммутации коробки быть не может.
Edited by Kirr
Коллеги, я буду Вам чертовски признателен, если кто-либо из знающих сподобится найти несколько минут времени и доходчиво изложить, как же эту чертову коробку создать. Без нее счастья нет! ))
Edited by Kirr
В инструкции в программе прописано как работать с коробками, большего не скажу. Если только видео снять...
Может быть еще и такое, что извещатели не подключены в шлейф к прибору.
Максим, если принять во внимание выдержку из мануала: "В данной версии программы распределительная коробка не может быть использована в качестве разветвителя".(стр. 204.)..... то, думаю, можно смело рассчитывать на Оскара в номинации "Переплюнувшие Копперфильда" )))
Edited by Kirr
а в чем проблема-то?
Да, звездочку пока строить не можем. А отвод в сторону и возвращение шины - это пожалуйста.
"незадокументированные обобенности программного обеспечения".
Максим, на уровне чуйки понятно, что проблема не в лыжах, которые не едут... да и сказать, что лыжник #~@нутый - также не верно. Не научен, просто. Вот об чем речь.
Вам-то оно, может и не проблема, потому как, предположу, Вы давно в теме.. А мне, как человеку, увидевшему нечто новое и пробующему найти тому прикладное применение, поверьте, приходится отгадывать массу загадок и вникать в кучу тонкостей и нюансов, которыми кишит ПО.
Ну, например, не встретил я в мануале указания на то, что прежде чем выполнять подключение РК, необходимо выполнить соединение ППК и извещателей или на то чтобы соединить РК мастер соединений не пригоден. Казалось бы мелочь, фигня, но на деле, это отожрало у меня кучу времени и сил на переборы вариантов / поиски-чтения-форум.. Кое-как дошло что к чему. Однако, признаюсь, без помощи alexsys74 и Вашей, врядли бы я разобрался.
На текущий момент по коробкам у меня один вопрос: при расключении РК "по феншуй" в структурной схеме должна ли обображаться РК и отрисовываться ветка от нее? Или же шлейф, как изображено на прикрепленном рисунке (см. выше) для v4.3 - норма?
В дополнение к теме вот Вам загадка (дзэнская): как соединить ответвление РК с устройством, расположенном на другом этаже?
Edited by Kirr
Не просто в теме, а так сказать, ТЗ на разработку программы написал :)
И все то, что есть хорошего и плохого в программе, моя ответсвтенность. В том числе и этот косяк с документацией.
В СС коробка при отводе шлейфа не отображается, т.к. не меняет его топологию, т.е. шина остается шиной.
Да, норма. Если нужно сменить тип кабеля.
Это не загадка. :)
В этом случае нужно в коробке, на группе контактов установить свойство Тип выбора объектов в значение Выбор объекта из списка. Откроется окно, в котором будут отображены все устройства в шлейфах, которые проходят через коробку.
Вот, значит, оно как... Супер. Комментарии излишни.
Мучо грасиас, за напутствия.
  • 5 years later...
Добрый день
У меня тот же вопрос Как подключать коробки?
Руководство прочитал , сделал.
НО
в картинках на коробку вроде все понятно, пришла пара с кдл, ушла на 1 изв., вернулась , с 3-4 пошла на 2 изв.
смотрю кабельник, картина совсем другая
1_1.pdf
Edited by Илья_500
но если сделать вот так, то вроде все получается, но где тогда логика?
шайтан программа )
получается что коробка работает по "понятиям" )))))))))) или по типу сигнала, а не по физическому подключению
Edited by Илья_500
Адресную линию лучше ветвить с помощью "Устройств защиты от КЗ". Распред. коробки, что вы показываете на слайдах использовать не надо, их не будет в 10.0. Нужно использовать "Распределительные коробки (звезда)". С их помощью можно делать звезду, отвод, и совместную прокладку (объединение шлейфов в одном кабеле).
как может быть звезда в топологии шлейф?
звезда только в трассировке может быть (физическая прокладка кабеля и тд и тп, те с возвратом сигнала в отдельном кабеле или по жильности)
нет у меня такой коробки "звезда"
есть только распределительная коробка
УЗКЗ - это костыль или практика применения ?
Для электропитания и оповещения. Для шлейфа физическая прокладка кабеля.
Будет в PS ОПС 2018.
Практика. Для этого и создавалась.
