В автокаде были поля.
Например, у нас в рамках такое поле было как название файла, переименовали файл, изменилось и значение поля.
В нанокаде так не происходит.
Вообще никакой поддержки таких полей нет? Т.е. никак его не обновить даже вручную, чтобы значение изменилось?
Никак. Только атрибуты блоков
Вопрос все ещё актуален. Будет ли поддержка полей? У нас тоже в шаблонах используются поля.
Присоединяюсь к вопросу о добавлении функциональности. Насколько сложно реализовать такую возможность? У нас тут начальство помаленьку раздумывает, а не перейти ли на САПР посовременней (а то пользуемся Autocad'ом 2006 и 2009 года) - так Nanocad выглядит вполне достойной заменой. За исключением нескольких досадных мелочей, одна из которых - поля. Другая, кстати - функция АТРОБНОВИТЬ. Но её, наверное, можно реализовать ручками? Наваять какой-нибудь простенький макрос, который будет пробегаться по вхождениям выбранных блоков, удалять их и вставлять заново... но это уже не по теме - как говорится, off-topic.
на тему оффтопа - мой скриптик для нумерации в правом верхнем углу, как раз пробегает по блокам и меняет атрибут блока:
http://fordewind.org/wiki/doku.php?id=%D0%BD%D1%83%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%83
