swell{d}
ошибки-замечания к спдс 4.5
ну что, поехали сначала
1. нет стрелок для выпадающих списков - показал на картинке: https://dl.dropbox.com/u/5348360/nanocad/2013-04-08_16-44.png
бегло просмотрел ошибки в теме: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5006
что точно осталось:
4. двойной клик по отрезку – свойства исчезают/появляются (оставьте свойства в покое)
7. двойной клик по тексту в блоке редактирует текста вместо редактирования блока. после изменений их не видно на экране – нужна регенирация
8. двойной клик по таблице в блоке редактирует таблицу вместо редактирования блока. после изменений их не видно на экране – нужна регенирация
11. масштабирование таблиц не учитывает "угол вставки" (масштабирование происходит относительно левого верхнего угла)
12. точка вставки таблицы не учитывает изменение масштаба (срабатывает при изменении масштаба на 1:10 - точка улетает в космос, может быть какие-то ещё. лень перебирать все)
1. нет стрелок для выпадающих списков - показал на картинке: https://dl.dropbox.c...04-08_16-44.png
Внесено - bz12862
Это к платформе вопрос - ожидаем исправления к 5-ой версии, но не так все просто... :-(
Это в платформе уже исправлено - вертикалкам надо настроится корректно. Скорее всего тоже к очередному обновлению будет.
Внесено - bz12862
я посмотрел, на 512 сборке стрелок тоже нет =) раньше почему-то не замечал
Видимо, так они нужны..., что и другие тоже не замечают :)
согласен
Не знаю, в эту ли тему надо писать. После обновления NanoCAD СПДС до сборки 665 появилась супер нужная команда "Создать аналог". А вот работать она не хочет совсем. Ни на одном из пяти компьютеров.
в эту тему... нас надо четвертовать - вместе с тестлабом... такую фичу проморгали... будем исправлять...
для вас это скорее не бага, а фича, но для меня - неудобно сделано.
у меня файл с настройками элементов оформления лежит на внешнем сервере. аналогично с базой данных.
так вот, стоит упасть сети буквально на одно утро, как на всех нанокадах в офисе путь автоматом прописался на родной файл на диске ц.
после восстановления сети, естесственно, назад ничего не вернулось.
пришлось снова идти по всем компам и заново настраивать пути...
Передал разработчикам, посмотрим, что скажут.
ВТ 22978
Таки это корректная работа программы. При необнаружении файла настроек на уделенном сервере приложение по-честному подключает локальный файл с настройками (сбрасывая путь к нему в дефолтное значение).
В новых версиях будет реализован переход на файл настроек формата XML. Так же появится возможность выбрать "Корпоративные настройки" находящиеся на удаленном сервере.
Я и сказал, что это фича. Но я не люблю, когда думают за меня. Пускай программа спросит, поменять ли ей ОСНОВНОЙ ФАЙЛ НАСТРОЕК автоматически, или же я всё-таки сам решу, что делать...
nanoCAD СПДС 4.0.2137.1333, столкнулся с тем, что параметрическая лестница из стандартных объектов СПДС не реагирует на часть настроек, редактирование из свойств тоже бесполезно.
Ну что ж, мои пять копеек, по СПДС4:
1. рисую полилинию - при построении дугового сегмента по центру - нет возможности выбрать расположение дуги, кино аттачед. (840кб). Тут еще одно событие должно отслеживаться - проход ч/з начальную точку дуги - в ту или другую сторону...
(хм, в стенах работает...разная логика для этой операции? стрянно...)
2. База элементов, фундаменты - блоки ФБС - почему только 300 ширина? кагбе не самый ходовой размерчик...
3. Там же - башмак БК, "глубина залегания колонны" - это, простите, что такое?
4. Создал планировку/помещения - ведомость отделки, потом что-то в планировке поменялось - ведомость автоматически не обновилась...ну и хотелка по фишке "помещение" - список меток как то разнообразить(предусмотреть пользовательскую
компоновку по набору критериев, м.б. чекбоксами?), а то сейчас если стоит номер помещения то площадь уже не вывести..
...если развивать мысль по "помещению" - то в сторону сбора данных для энергетического паспорта - площади стен, ориентация, площадь проемов...
5. Менеджер листов последний столбец "бумага"...синонимы более понятные ЛИЧНО МНЕ: "размер листа", "формат"
Столбец состояние...нафига он нужен? Жирным шрифтом в таких случаях выделяется активная позиция. Может вместо него сделать столбец - "изменение"? И при сортировке по изменению будет удобно печатать только измененные листы...
6. Сварные соединения(подготовка кромок, и.т.д, не типы линии(швы) - зачем? Такие вещи в СПДС показываются условным обозначением, т.е. это(прорисовка) используется в сотых долях процента случаев...
7. Элемент "колонна" - зачем нужен параметр высота? на орбите все равно плоско...) Да, для возможности компоновки шаблона в таблицах, Но не лучше ли предусмотреть для этого(колонна) и всех последующих элементов(объектов), некую номенклатуру параметров: стандартные+пользовательские, стандартные будут определять общее место в иерархии, а пользовательские использоваться в тех случаях когда стандартными неудобно описывать запросы...
8. Текст + повернуть = недопустимое по ГОСТ размещение относительно читающего чертеж.
9. База элементов - хочу вставить форматку "текстовый документ" - вижу вот это
Изменено пользователем SergeyAB
- пожелание по nanoCAD-платформе. Но в автокад точно также:
http://youtu.be/TolKUvGQ-Js
Как-то сделать по-другому - проблематично, т.к. все это завязано на API и совместимость с AutoCAD платформой. Если отрисовывать полилинию по-своему - это будет nanocad-полилиния, которая в AutoCAD среде будет proxy-объект. А значит чертежи будут несовместимы с голым AutoCAD...
- Исправление войдет в следующую версию (исправленный элемент приложен)
- База элементов перерабатывается. Будут элементы выполненные по серии. Данное замечание передано разработчикам ВТ 23620
- Ведомость обновляется при открытии на редактирование и повторном размещении в чертеже, но это не совсем правильно. Передал замечание разработчику ВТ 23615.
- пожелание передано разработчикам ВТ 23617
- идея передана рассмотрение разработчикам RM#632
- пожелание по nanoCAD-платформе. Причем не очень обоснованное - на уровне "мне кажется, что так лучше"... А другим кажется, что лучше по-другому... Либо надо аргументировать (можно создать отдельную тему по этому вопросу), либо смириться.
- для этих сотых долей процента и сделано. Останется как есть.
- у разработчиков есть стандарт на изготовление стандартных элементов, вот его и придерживаются, он разработан с учётом требований альбомов ГОСТов и т.д., а так же с учётом мнения специалистов, поэтому быть по сему.
- что не так с поворотом текста? что конкретно не по ГОСТ?
- база элементов не для вставки форматов! Как правильно пользоваться функцией "Форматы" подробно описано в Справке.
Блок ФБС.rar
Изменено пользователем dows
редактировал dows
п.1: Лечиво полное...Автокад-то тут причем?* Какая то странная стратегия - повторять глюки автокада, не находите? В "стенах" же сделали - я далек от прокси шмокси и т.п., представьте что пользователь впервые запустил Ваш продукт...А там - что-то "не то", как вы ему это обьясните?
п.5: Покупатель всегда прав? Такое обоснование "покатит"? Не-е, я бы конечно послушал оригинальную версию...нафига было делать через Ж? Была бы радио кнопка, еще туда сюда...хотя,нет - туда же. А так - только повод к холивару...Мне фиолетово со сколькими пунктами из тех что я написал вы согласились, ФИОЛЕТОВО. Это не плюс и не минус ни Вам ни мне.
....Может отойти от ящика метров на двести или недельки на две чтобы опять подойти и чтобы какая-то критическая степень восприятия появилась? Иначе так и будем бодаться на ровном месте...
п.7: Лавров нервно грызет ногти, вы не думали о карьере министра иностранных дел? С такими формулировками...Я просто даже не знаю...Вот вы,программеры и им сочувствующие, не, не к манагерам, манагеров уже не вылечить, бабломания закрывает любой доступ к рациональному отделу мозга...Программеры! Начинайте свой рабочий день с одной простой мысли - "Я ВООБЩЕ НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО В ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ, а "постановка задачи" это по определению "испорченный телефон", вот ваша аксиома == Выпуск чего то более менее "удачного" с точки зрения конечного пользователя - это ничто иное как "парад планет".
И вообще слушайте критику, так как будто вы не существуете. Как будто критика это вывод в консоль. Которую вы должны полностью проанализировать прежде чем написать хотя бы строчку кода. А отвечать на "критику" совершенно ни к чему. А уж тем более так витиевато - это только минус к вашему реноме. Т.е сначала думаем, потом делаем, а потом вежливо извиняемся...))
п.8: не допускается вот такое размещение относительно читающего(наверно надо искать где то в ЕСКД, лень. я это просто "давным давно знаю".)
п.9: НАЗЫВАЮ ВЕЩИ СВОИМИ ИМЕНАМИ: нажимаю пункт меню и получаю ошибку. Внимание вопрос:это релиз? Опять же с колокольни потенциального покупателя выглядит не комильфо...
будет время еще потычу...
умиляет "покупатель всегда прав"... особенно когда покупатель высказывает что-то в перерывах... типа зашел потрындеть и у него нет времени яснее выражать свои мысли ;-)
Ответ по п.5 тут: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=5751
ответ по п.1... то, что я написал - это не лечиво, это факт...
Обратный дуговой сегмент в полилинии в автокад сейчас задается через отрицательное значение. Почему? Видно так исторически сложилось. И думаю, что это связано и с программами, которые работают под автокад, и пользовательским интерфейсом, и хранением в dwg. Там много вопросов может подняться... Но как пожелание - понятно, принято, будем исследовать.
"Обратный дуговой сегмент в полилинии в автокад сейчас задается через отрицательное значение. Почему? Видно так исторически сложилось."
- надо отрицательное пусть будет отрицательное, к интерактивному вводу это какое имеет отношение? Тут делов на минуту, а разговор про "исторические корни"...умиляет, да? :)
Почему менеджер листов в меню "вставка"? (Я пытаюсь постичь философию нанокад).
п.10. Маркер измененного участка. Уфф...
10.1 Согласно ГОСТ(рис18) линии выноски могут идти от любой вершины параллелограма, в нанокад -нет.
PS - от любой, но добиться нужного положения....эээ проблематично, надо бы еще одну ручку - которой и определять положение вершины из к-й идут выноски...Да и менять положение маркера при редактировании окончаний выносок - правильно? Как в тире блин, никак попасть на нужное место маркер не может...
10.2 При редактировании окончаний выносок:
10.2.1 Ручки находятся совершенно не в окончаниях линий(скрин выше).
10.2.2 При редактировании окончания линии-выноски №1(к-я сразу есть у объекта) объект глючит - "спрыгивает" положение маркера....
10.3 А где "Дополнение", "Аннулировано", "Взамен перечеркнутого на листе"? Это не сотые процента...а десятые )))
PS - Ага, это делается примечанием...и наверно тоже есть в справке...но если участок является "Дополнением" то у него нет выносок...как убрать все выноски?
10.4 При разных номерах изм.участка, например: 1.0 и 11.1 высота маркера изменяется, хотя по ГОСТ высота маркера 7мм...(вроде 7).
Пока одно сплошное - "загадочно". и....умиляет. )
п.11. Обозначение позиции...и снова уфф...Ребят, программеры, я понимаю что вам это все нафиг не надо, вы не будете чертить, и вам дико смешно заниматься подобной хренью - создавать такие вот полуавтоматические фитюльки чертюльки...это не реляционные БД и не крутой фрэймворк, это вообще не пойми че такое...но хотя бы какие то требования вам "специалисты" формулируют?
11.1 - если надо поставить две одинаковых позиции по одному виду ставить два маркера рядом - это не по ГОСТ. Маркер д.б. один а выноски от него две. Как добавить выноску? По + ручке нужна еще одна выноска, а не позиция.
11.2 - ЕМНИП этот тип обозначения позиции не является действующим по ГОСТ. А обозначались таким образом позиции в КМД чертежах, раньше. И смысл "сплайн кривой" был в том, чтобы, не черкая по основному изображению можно было расположить и кружок и сплайн. т.е. таким образом повысить читаемость листа. Для КМД это существенный момент - обычно лист очень насыщен и это(сплайн-выноска, а не прямая) действительно полезно. Вашу сплайн-выноску невозможно расположить нужным образом(обвести вокруг детали например), нужны хотя бы 2,3 ручки по длине сплайна...
11.3 - при опр. длине стрелка-окончание пропадает. Пачиму? не такая уж и короткая выноска...вполне рабочая длина...
п.12. Почему когда перетаскиваю отрезок за среднюю ручку нельзя нажать Ctrl для копирования?
вообще-то, драг при зажатом контроле и так копирует объекты. а вот то, что надо сначала потащить объект, а уже потом давить контрол - это косяк, раздражает безумно (по крайней мере - меня). починим! если никаких суровых противопоказаний не будет...
хотя, надо заметить что это косяк платформы, а не СПДС :rolleyes:
Изменено пользователем Lion007
не буду больше утомлять "канцелярской дотошностью".
Факт что с версии 2.0 это все есть и никого не напрягают,такие оформительские косяки.
Напрягают. Просто на любые наши пожелания разработчики отвечают "минор", отбивая всякое желание писать ещё..
В следующей версии в составе команд архитектуры будет реализован инструмент для построения лестниц. Лестница из БД потеряет актуальность. Данное замечание передано разработчикам. ВТ 23657
