Где-то засада при работе с буфером обмена. В 4.4 при редактировании вручную полей БД (см. Снимок) если скопировать содержимое активной ячейки комбинацией Ctrl+C стабильно подвешивается работа буфера обмена (см.Снимок2). При этом функции копирования и вставки содержимого ячеек БД перестают работать как класс - остается только правка ручками и перезагрузкой.
Если копировать-вставлять через меню мыши - все нормуль.
Копируется из Excel'я?
не копируется. при попытке копирования и вылетает алярм.
Изменено пользователем Kirr
