vba и содержимое ячейки таблицы
Мне надо для скрипта vba вытащить значение из таблицы спдс.
GetText(row, col) не работает =(
Вообще есть такая возможность?
Скрипт примерно такой:
Dim ut
Set ut = ThisDrawing.Utility
Dim sSet, cnt
set sSet = ThisDrawing.ActiveSelectionSet
sSet.SelectOnScreen
cnt = sSet.Count
Dim i
for i=0 to cnt-1
set myObj = sSet.Item(i)
if (myObj.ObjectName = "mcsDbObjectTable2") then
 ut.prompt myObj.GetText(1,1) 'не работает!'
end if
next
sSet.Clear
Edited by swell{d}
попробовал такой скрипт:
Dim ut
Dim ent, pt0, ppt0
ThisDrawing.Utility.GetEntity ent, pt0, "Укажите объект"
ppt0 = ut.CreateSafeArrayFromVector(pt0)
ut.Prompt ppt0(0) & ", " & ppt0(1)
в командной строке мне возвращается точка, в которой я кликнул мышкой.
_http://vbamodel.narod.ru/AutoCAD/idh_getentity.htm
Точка указки, возвращенная GetEntity не обязательно лежит на выбранном объекте. Возвращенная точка представляет местоположение перекрестий во время выбора. Отношения между этой точкой и объектом изменяются в зависимости от размера маркера и текущего масштаба.
Edited by swell{d}
Да... Остается включить объектную привязку и нажимать в левый верхний угол.
Вообще с таблицами мало информации в SDK, сам пытаюсь понять как получить значения ячеек и где вообще свойства объекта
"таблица" посмотреть.
  • 3 months later...
Создаём таблицу, выполняем скрипт:
Sub spds_table()
Dim pServer 'As McCOM2.server
Set pServer = CreateObject("McCOM2.Server")
Dim objects As McCOM2.ObjectsCollection
Set objects = pServer.Query()
objects.item(1).Cell(1, 1).text = "123"
End Sub
в левой верхней ячейке получаем 123
  • 1 year later...
Так все таки где найти описание таблиц нанокад?
Какие методы и свойства у них есть как к ним обращаться?
Хочу программно изменить кол-во строк в таблице нанокад, не получается.
Подскажите как?
Опыта у меня маловато.
Подскажите как?
McCOM2.chm, там немного есть
хотя то же не все так просто например:
у таблицы свойство Insertion point-угол вставки таблицы есть, а в McCom2 об этом нет ничего.
но для начала справки по McCom2 наверное хватит.
Edited by raz
читай тут http://forum.nanocad...hp?showforum=87
а тут рабочие примеры от уважаемого MCAD http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=32516
Edited by raz
  • 7 years later...
Не стал плодить тему, решил написать здесь.
Необходимо из таблицы СПДС средствами VBA достать данные, это можно сделать так
Sub Tables_SPDS()
Dim server As McCOM2.IServer
Set server = CreateObject("McCOM2.Server")
Dim spdsObjects As Object
Set spdsObjects = server.Query()
For i = 1 To spdsObjects.Count
    If spdsObjects.Item(i).ClassName = "McCom2.SymTable" Then
        For ii = 1 To spdsObjects.Item(i).RowCount
            Debug.Print spdsObjects.Item(i).Cell(ii, 1).Text & " " & spdsObjects.Item(i).Cell(ii, 2).Text
        Next ii
    End If
Next i
End Sub
Но проблема в том, что таблица сделана "отчетом" и в ячейках формулы, и данный код выводит мне формулу, а не ее результат.
Собственно вопрос как мне достать значение ячейки.
1 час назад, Paul3225 сказал:
Text
 DisplayText
 полезно смотреть, что в локалс
Set ccc= spdsObjects.Item(i).Cell(ii, 1)
ты б и сам тогда увидел
16 часов назад, doctorraz сказал:
 DisplayText
Спасибо большое за наводку, все получилось.
Ну раз пошла такая пьянка, то еще вопросик можно?
Как достать весь текст из модели я понимаю, возможно ли достать только тот текст который попадает в видовой экран листа.
Попробую объяснить: в модели чертежные рамки, далее сформированы листы (сколько рамок, столь и листов), мне нужно достать текст чтоб я понимал, какой текст с какого листа.
30 минут назад, MCAD сказал:
Для перевода?
походу загнал форматки в модель и хочет получить "Ведомость рабочих чертежей"..
через листы)))
46 минут назад, Paul3225 сказал:
можно
расскажи зачем такоеее потребовалось
21 минуту назад, Paul3225 сказал:
Извините, не понял
Значит я не угадал. Есть пользователь, который оформляет чертежи на двух, трёх языках. Им нужно было такое для переводчиков.
13 минут назад, doctorraz сказал:
чертежей"..
через листы)))
Очень сложно что-то
6 минут назад, doctorraz сказал:
через листы)))
можно
На листах схема кабельной сети, каждый кабель подписан как длинна-тип_кабеля, (например: 250-7x2(2)), я достаю это все в Ecxel чтоб посчитать общую длину по типу кабеля, разделку, муфты, и тд и тп. Но бываю опечатки и прочее, просто чтоб видеть на каком листе косяк.
43 минуты назад, Paul3225 сказал:
ну и собери кабели по листам в табличные отчеты, помести на непечатаемый слой и контролируй
имха, что бы через ВЭ собирать объекты в модели по простому
определяем проекции углов ВЭ на модель https://adn-cis.org/preobrazovanie-koordinat-tochki-iz-prostranstva-lista-v-prostranstvo-modeli-net-api.html
в получившемся прямоугольнике в модели селсетом выбираем объекты
обрабатываем что получилось((((
если ВЭ не прямоугольный то ой....
Возможно есть способ попроще, но в этой теме это оффтоп
Edited by doctorraz
  • Thanks 1
2 часа назад, MCAD сказал:
Так может исключить возможность ошибки на этапе ввода данных?
Универсальный маркер интересный вариант, надо буде попробовать реализовать, но как-то громоздко. И все равно мне нужен номер листа.
2 часа назад, doctorraz сказал:
сейчас так и сделано, но нет придела совершенству
Буду копать в эту сторону. Спасибо большое!
офф имха овчинка выделки не стоит по трудоемкости, да еще и на бейсике(((
Возможно есть смысл посмотреть в сторону оптимизации "бизнес процессов"
Если и тратить силы, то на автоматизацию заполнения кж, а не автоматическую проверку после ручного заполнения
  • Thanks 1
