Авторизация
Kirr
Маркировка портов
Какие настройки нужно править/проверить, чтобы имя порта в спец.выноске соответствовало шаблону маркировки?
В свойствах конфигурации РМ нужно свойство Сквозная маркировка портов поставить в значение Да.
И точно!
Спасибо!!
Не выходит настроить необходимую маркировку портов. При подборе вида подписи в редакторе маски, значение Имя панели и Обозначение панели видимо берутся из одного места. Имя панели не доступно для изменения (подставляется из базы оборудования), а обозначение панели не соответствует заданному в свойствах панели, и имеет вид содержащийся в той же ячейке Имя панели (в свойствах панели). верс.5.1 включая обновл.
Нашел сам
Изменено пользователем polomnik
Авторизация
