Есть такой баг:
Имеем Nanocad 3.7 на ноуте. К ноуту периодически подключаются в качестве 2-го монитора разные дисплеи. После нескольких подключений-отключений (5-10 раз), при очередной загрузке нанокада перестает вызываться меню Layers. Выглядет так, как-будто оно включается, но на экран не попадает совсем. Такая же история с меню многострочного текста. Перезагрузка, переподключение/отключение мониторов не помогает, сейчас лечу переустановкой нанокада, что не особо удобно делать раз в 2-3 дня.
Сталкивался ли кто-нибудь с подобным и как лечили?
наверное, проще сбрасывать профиль, чем переустанавливать
сервис - настройки интерфейса - профили
К большому сожалению, это не помогает...
Аналогичная ситуация. Подключал несколько раз к ноутбуку второй монитор. Результат при вызове окна "Слои" ничего не отображается. Перезагрузки, сброс профиля, сознание нового профиля - не решают проблему.
Версия программы 3.7.1913.1236 Сборка 1456
Когда-то я с подобной ситуацией сталкивался. Оказалось, что выпадающее окно осталось на втором мониторе и при его отключении на первый монитор не вернулось. Заново подключил второй монитор, вернул меню на первый монитор, вышел из программы, перезагрузил компьютер с двумя мониторами, проверил работу программы. Отключил второй монитор - все на месте.
Может быть и у вас такой же случай?
Что-то подобное я пробовал, но не дословно. Проблема в том, что подключаю разные мониторы, а они настроены с разных сторон от основного. В следующий раз при появлении проблемы попробую поставить подключенный монитор с той же стороны, что и предыдущий, если поможет отпишусь.
