Добрый день! Имеются ли планы по доработке в ближайшем будущем (в следующих версиях) структурной схемы СКС с добавлением информативности (наподобие схем, генерируемых в ОПС)? Откровенно говоря, та схема, что выводится сейчас, никуда не годится, проще вручную сделать. Но хотелось бы автоматизации, как в ОПС, чтобы хотя бы выводились УГО шкафов, розеток, их количество, номера этажей и т.п.
Проблема с отображением трасс на структурной схеме. Изменение толщины линии трассы ни как не влияет на её отображение, в том числе при печати. Это можно как-нибудь исправить?
Всем привет.
NC ОПС х64 сборка 3317. В 7ке что-то поломали в построении структурной схемы или это я делаю что-то не так? Структурная схема не делится на страницы. Вроде все делаю точь-в-точь как и в 6ке, а получается вот так:
При создании системы управления огнезадерживающими клапанами возникла трудность - размещенные на планировках блоки С2000-СП4 (НВП Болид) никоим образом не хотят отображаться на структурной схеме.
Подскажите, есть ли возможность создать структурную схему с учет размещения на плане блоков С2000-СП4 в автоматическом режиме?
Тип оборудования у данных блок в базе назначен "Модуль пуска".
Здравствуйте.
Проектируем ПС на оборудовании "Болид".
Таблички "Выход" и сирены "Иволга" подключаем к источнику питания "Скат 1200М" через реле релейного блока С2000-СП1.
В табличках и сиренах создаю тип подключения "реле" и подключаю таблички к реле1 С2000-СП1, сирены к реле 2 С2000-СП1
Получаю структурную схему.
Пытаюсь получить расчёт токов-получаю пустую таблицу.
В табличках и сиренах создаю тип подключения электропитание.
Подключаю таблички и сирены к блоку питания "Скат 1200М".
Получаю пустую структурную схему, на листе ничего нет.
Расчёт токов абсолютно правильный, посчитаны все сирены и все таблички "Выход".
Вопрос: как в данном случае сделать так, чтобы был правильный расчёт токов и прорисовалась структурная схема?
Если технически потребуется использовать адресный релейный блок С2000-СП2, то как действовать в таком случае?
Какие кабельные журналы отдавать в монтаж?
