Strekoff Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 Требуется вставить таблицу из Excel. Беру черчение/таблица/импорт таблицы из Excel. Просит открыть Excel. Он открыт. Что дальше делать непонятно. Поясните.... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 Требуется вставить таблицу из Excel. Беру черчение/таблица/импорт таблицы из Excel. Просит открыть Excel. Он открыт. Что дальше делать непонятно. Поясните.... Раздел Руководства пользователя "Работа с MS Exel", цитата: "1. В открытом листе Excel выделите ячейки, данные из которых нужно импортировать в таблицу nanoCAD. 2. Перейдите в окно nanoCAD, в редактор таблицы и нажмите кнопку Импорт из Excel. 3. Данные будут переданы в таблицу." Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strekoff Posted June 18, 2013 Author Report Share Posted June 18, 2013 (edited) У меня бесплатная версия. Руководства пользователя нет. 1 пункт ясно. открыли excel, выделили таблицу.... 2 пункт "Перейдите в окно nanoCAD" ясно - перешли , далее "в редактор таблицы" - у меня нет таблицы, её нужно вставить. Импорт есть в "черчение/таблица/импорт таблицы из Excel", но ......там просит открыть excel, круг замкнулся... можно подробнее, меню /...../... Edited June 18, 2013 by Strekoff Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strekoff Posted June 18, 2013 Author Report Share Posted June 18, 2013 Вот скрины. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 У меня бесплатная версия. Руководства пользователя нет. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 Для вставки таблицы из Exel: 1- открыть таблицу в Exel. 2- выделить нужные ячейки 3- перейти в nanoCAD 4- запустить команду Таблица 5- в диалоге Создание таблицы выбрать "Импортировать из Exel" 6- ОК 7- Указать на чертеже точку вставки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strekoff Posted June 18, 2013 Author Report Share Posted June 18, 2013 Справку я нашёл,Спасибо. При любом раскладе, строчка не кликабельная. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 Читайте внимательно п.4 и далее. Скриншот к п.5 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strekoff Posted June 18, 2013 Author Report Share Posted June 18, 2013 (edited) см.Последний скрин - строчка серая(некликабельная)...плохо, наверное видно. Ответ на последнее сообщение( не дает ответить). Предыдущие 5 скринов , как раз и отображают все эти возможные варианты. При всех вариантах: 1- Создать таблицу на основе имеющейся таблицы Exel (см. #6) 2- Импортировать данные из таблицы Exel в уже созданную таблицу nanoCAD Строчка импорт из Excel горит серым и нажать на неё нельзя...... Edited June 19, 2013 by Strekoff Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted June 18, 2013 Report Share Posted June 18, 2013 см.Последний скрин - строчка серая(некликабельная)...плохо, наверное видно. Видно хорошо. В nanoCAD есть два способа передачи данных из таблицы Exel: 1- Создать таблицу на основе имеющейся таблицы Exel (см. #6) 2- Импортировать данные из таблицы Exel в уже созданную таблицу nanoCAD (см. #2) Почувствуйте разницу... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strekoff Posted June 26, 2013 Author Report Share Posted June 26, 2013 Отвечать после 5 ответов не дали, поэтому ответ в редактированном предыдущем сообщении. В предыдущих сообщения на скринах рассмотрены ВСЕ ПРЕДЛОЖЕННЫЕ ВАРИАНТЫ. Там везде видно, что кнопка импортировать из Excel НЕ АКТИВНА. Стоит предустановленный с с системой Excel, возможно дело в нём. Но покупать офис для этого, конечно мне никто не станет. (Все пользуются Open Office). Плохо, что нет прямого импорта файла. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted June 26, 2013 Report Share Posted June 26, 2013 Я Вас правильно поняла - Excel запущен, диапазон ячеек в нем выделен? Вообще, у нас так работает. Какой Excel у Вас установлен? Какой Windows? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alexsys74 Posted June 27, 2013 Report Share Posted June 27, 2013 Я Вас правильно поняла - Excel запущен, диапазон ячеек в нем выделен? Вообще, у нас так работает. Какой Excel у Вас установлен? Какой Windows? Скорее всего стоит стартер офис. Это тот же офис 2010 но с рекламой. Действительно ни одна программа со стартер фофисом не работает. ставишь нормальный или в стартере вводишь купленый ключ и опа все чудесным образом начинает работать (офис стартер становится обычнысм офисом - закачав с интернета примерно гиг информации) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Strekoff Posted June 27, 2013 Author Report Share Posted June 27, 2013 Так и есть..... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted June 28, 2013 Report Share Posted June 28, 2013 Действительно ни одна программа со стартер фофисом не работает. Дома проверил, действительно так. Вставка из "Буфера" работает. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
lecactusov Posted June 28, 2013 Report Share Posted June 28, 2013 не описали еще 3 способ: выделенный диапазон сохранить в новый файл xls, затем в нанокаде: черчение - таблица - таблица - загрузить из файла - выбрать созданный файл с нужным диапазоном - ок. потом на экран щелкнуть в место вставки Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
sasha-3003 Posted February 11, 2016 Report Share Posted February 11, 2016 Здравствуйте! У меня бесплатная версия NanoCAD 5.1. Импорт из Excel работает, но только с необъединёнными ячейками. Если в диапазона есть хоть одна объединённая ячейка, тогда таблица не вставляется. В платной версии тоже так? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 12, 2016 Report Share Posted February 12, 2016 (edited) Здравствуйте! У меня бесплатная версия NanoCAD 5.1. Импорт из Excel работает, но только с необъединёнными ячейками. Если в диапазона есть хоть одна объединённая ячейка, тогда таблица не вставляется. В платной версии тоже так? так во всех версиях, обсуждалось уже тут как вариант, что бы не было ошибки при вставке из Excel не выделять диапазон. Но в этом случае пустые ячейки в нанотаблицу не попадут либо сохранять таблицу Excel и загружать ее в нанотаблицу "из файла" Edited February 12, 2016 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted February 16, 2016 Report Share Posted February 16, 2016 Такая же история. Офис - пиратка, 7, портативная. "Импорт их Excel" неактивен при любых раскладах. Так что проще нажать ctrl+c и вставить не из экселя, а из буфера. Результат, предполагаю, не отличается... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 16, 2016 Report Share Posted February 16, 2016 (edited) Такая же история. Офис - пиратка, 7, портативная. "Импорт их Excel" неактивен при любых раскладах. Так что проще нажать ctrl+c и вставить не из экселя, а из буфера. Каким образом он будет делать импорт/экспорт??? Коль сборка портэйбл, он в упор не видит Excel. Результат, предполагаю, не отличается... отличается через буфер не объединяет ячейки это минус и не передает форматирование (границы, размер текста) это несомненный плюс. т.к. СПДС нормально это делать разучился. А раньше мог. Edited February 16, 2016 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted February 16, 2016 Report Share Posted February 16, 2016 (edited) Такая же история. Офис - пиратка, 7, портативная. "Импорт их Excel" неактивен при любых раскладах. Так что проще нажать ctrl+c и вставить не из экселя, а из буфера. Каким образом он будет делать импорт/экспорт??? Коль сборка портэйбл, он в упор не видит Excel. А я и не сомневаюсь, что дело в этом. =) Результат, предполагаю, не отличается... отличается через буфер не объединяет ячейки это минус и не передает форматирование (границы, размер текста) это несомненный плюс. т.к. СПДС нормально это делать разучился. А раньше мог. Если не передаёт форматирование, то придётся в любом случае править ручками, а в таком раскладе, можно и ячейки пообъединять... Ну, это с точки зрения оформления... Допускаю, что с позиции каких-нибудь уже забитых в Эксель формул, связанных с объединённой ячейкой, проблема и будет, не знаю... Edited February 16, 2016 by Mитька Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 16, 2016 Report Share Posted February 16, 2016 (edited) Если не передаёт форматирование, то придётся в любом случае править ручками, а в таком раскладе, можно и ячейки пообъединять... Ну, это с точки зрения оформления... В любом случае при импорте любым способом или вставке из буфера в плане форматирования (размер шрифта, толщина линий получается коряво) Допускаю, что с позиции каких-нибудь уже забитых в Эксель формул, связанных с объединённой ячейкой, проблема и будет, не знаю... Формулы при импорте передаются только их значениями. Сами формулы не сохраняются. ===================== Попробуй загрузить таблицу из файла *.xls (до вставки таблицы... или после "загрузить из файла") Хотя коль Excel не установлен может и не получиться Edited February 16, 2016 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Mитька Posted February 16, 2016 Report Share Posted February 16, 2016 Попробуй загрузить таблицу из файла *.xls (до вставки таблицы... Идеально. Работает из без Excel. Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
doctorraz Posted February 16, 2016 Report Share Posted February 16, 2016 (edited) Идеально. Работает из без Excel. Спасибо. не идеально, если данные начинаются не от начала таблицы, то при импорте все сдвинется влево и вверх. чтобы не сдвигалось надо таблице в excel задавать "внешнюю/все границы" Edited February 16, 2016 by doctorraz Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Shamray490 Posted April 24, 2021 Report Share Posted April 24, 2021 Товарищи, доброго дня! А есть возможность связать таблицу нанокада и Exel? Не вставить Exel как OLE, а именно связь наладить. Чтобы меняя в таблице экселя, данные автоматом менялись в таблице када. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
