Редактировании элементов из Базы элементов
Есть такое замечание по работе с элементами, вставленными из БЭ (Базы элементов):
Нанокад имеет замечательную функцию выбора опций при выполнении команд кликом ЛК мыши на название опции в командной строке. При редактировании элементов, вставленных из БЭ, опция вызова диалога называется "D-Диалог". При редактировании элемента размер его изменяется в зависимости от положения мыши. И когда доводишь мышь до командной строки элемент значительно изменяет свою геометрическую форму. Это не беда, но ... в диалоге по настройке размеров элемента отображаются размеры элемента с искаженной формой, т.е. те, которые программа зафиксировала на момент выхода мыши из рабочей области чертежа.
Предложение: фиксировать в памяти программы значения размеров элементов до редактирования и при вызове диалога вставлять их в поля значений.
Или предложить иное решение. А то приходится помнить все размеры только для того, чтобы изменить один. Например, длину участка вала надо изменить, но при этом не забывать о значении диаметра.
Edited by MedAlex
Диалог проще вызывать удерживая shift .
Нажимаем Shift + 2 двойной клик по объекту или так: выделяем объект, нажимаем shift+ вызываем редактирование (через контекстное меню или через всплывающую подсказку)
Спасибо! Очень удобно. Будем пользоваться.
Но в качестве пожелания на будущее хотелось бы оставить свое предложение ...
