Господа Помогите!
Подскажите пожалуйста можно ли задать групповой кабель так, что-бы он присвоился сразу всей группе?
Просто из окна ЭМ приходиться задавать кабель по кускам от каждой коробки... ну вы поняли...
Если возможно то напишите как.
Заранее спасибо!
И как избавиться от раскладки кабеля ( У меня написано С,С,С,С,N,PE ) это в промежутке между коробками ? это какой то бред))
Я не могу кабель задать такой)))
Эм... в этом и проблема.. кабель задается всей группе.... а у меня какой-то кабель непонятный между коробками появился который как раз таки и есть С,С,С,С,N,PE... вот он то и не задался... что это за кабель то такой????
И как избавиться от этой штуки....?
Это происходит с освещением такая штука... или нужно светильники подключить шлейфом чтобы такой штуки не было?
Извините за повторяющуюся фразу: "Такая штука" XDDD
Изменено пользователем 4_lux
  • Ответов 94
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Здравствуйте! 1. ГОСТ 28249-93, п. 1.8 2. Количество параллельных кабелей выбираете вы сами. В ЭТМ в сводной таблице кабелей столбец "Число".
Изображения в теме
Такая возможность:
Избавиться можно: нужно проще конфигурировать сеть.
Задать кабель можно: нужно прокинуть 2 трехжильных кабеля. Для этого в столбце "Число" поставьте 2.
Такая возможность:
У вас в промежутке С,С,N,PE нельзя ли обойтись двумя проводами 3х1.5 ?
я в такой же ситуации ставлю 2 провода но привязать к БД не получается... или я обязательно должен использовать 4х1,5 ? ....
Я хочу использовать 2 провода по 3 жилы но вот программа не хочет привязывать кабель таким образом...(
И вообще у вас же стоит : Использовать большее число жил - НЕТ... Почему у вас кабель четырёхжильный заложен тогда?
В столбце Число поставьте 2.
Разобрался уже.. Просто сказали бы что нужно выставить Использовать большее число жил - ДА.... затем ставим кол-во в столбце проводов....и выбираем нужный нам кабель.....
Но все равно спасибо!)
У вас то на скрине стоит как раз таки НЕТ... )
Кстати как убрать эти треугольнички на трассе "ориентация трассы" ? или они не печатаются? ....
Заранее спасибо!)
В нанэ не печатаются, Чтобы в автокаде распечататься без них нужно взорвать план (меню Электро - взорвать план)
Спасибо!)
Кстати ещё вопрос!
При выделении нескольких объектов я пользуюсь шифтом, можно ли как-то поменять возможность выделения объектов просто мышкой без шифта как автокаде?
Кстати ещё вопрос!
Так оно так и выделяется. Без всякого шифта...
Кстати ещё вопрос!
В окне свойств в верхней части переключите режима выбора с "+" на "1"...
Здравствуйте.
У меня не поворачиваются автоматически элементы(розетки, выключатели) «спиной» к стене. В одном из новшеств предыдущей версии это было указано. Как это сделать?
Здравствуйте.
Вы создали объекты программы "Помещение"?
не поворачивается тоже - проверял только розетки. Версия 3.1 х86. Помещения созданы.
Давайте разбираться, что происходит. Я проверил у себя. И розетки, и выключатели разворачиваются...
Нужно учесть, что объекты разворачиваются только при установке их из Базы УГО. Если потом копировать или перемещать УГО, они разворачиваться не будут.
Вопрос снят )
Все, заработало. Ставил розетки прямо на границе помещения, поэтому не срабатывало. в качестве пожелания - было бы удобноо если б эл.установочные изделия ставились не ближе 100мм от стены(чтобы после выполнения разводки вдоль стен при печати линии эл. разводки не сливались со стенами).
Кстати ещё вопрос!
Спасибо!)
Еще вопросы: 1) При использовании «Мастер раскладки кабеля» Конструкция трассы. Что означает верхняя строчка «Трасса (заполнение)? Заполнение чего? У меня 2 лотка(по видео-уроку). До раскладки – больше 100%, после – в пределах нормы.
2) Почему после создании помещения номер помещения на плане( в кружке) размещается не по центру помещения, а в верхнем левом углу границы помещения? Где поправить настройки.
1. Если кабели в трассе не разложены, программа показывает, что заполнение больше 100%. Так и задумано.
2. Кружок с номером ставится в точку , с которой вы начали создавать контур помещения. Насчет центра - подумаем. Со временем сделаем.
Кружок с номером можно поставить в любое место помещения простым перетаскиванием.
  • 7 месяцев спустя...
Всем Здравствуйте!
Подскажите как в нанокаде электро проложить в лотке кабель в трубе?
Судя по моим знаниям либо то возможно либо то. А вот вместе и чтобы выполнялся расчет на заполнение лотка. В общем жду ответа. Заранее спасибо.
Всем Здравствуйте!
На данный момент никак.
  • 2 недели спустя...
Доброго времени суток!
в архиве видео-курса есть вордовские документы, по которым я пытаюсь научиться работать с программой. в главе Подключение элементов электрической сети после проведения всех подключений надо нажать кнопку обновление модели и все подключенное оборудование промаркируется. все делала по пунктам, но ничего не промаркировалось. почему и что делать?
Заранее спасибо за ответ!
Попробуйте для начала приложить скриншот, так легче будет оказать Вам помощь.
И укажите номер и пункт урока.
