Создал УГО для датчика. Появилось несколько вопросов:
1. При установке УГО на план он получается гигантского размера. Получается нужно рисовать УГО уже в масштабе плана? (галочка "подгонять под размеры" не сработала).
2. Можно ли редактировать базу данных оборудования, создать новую категорию (например, "датчики") и т.д., чтобы привязать к ней датчик и чтоб он был в спецификации?
1. УГО получается правильного размера, если правильно выставить в свойствах плана значения параметров "Масштаб документа" и "Масштаб модели" (см. рисунок "Масштабы")
2. Новый вид оборудования в БД создать нельзя. Используйте в указанных вами целях таблицу "Кнопочные посты управления".
  • Ответов 94
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Здравствуйте! 1. ГОСТ 28249-93, п. 1.8 2. Количество параллельных кабелей выбираете вы сами. В ЭТМ в сводной таблице кабелей столбец "Число".
Изображения в теме
1. В свойствах плана как раз так и стоит (1:100), но проблема остается
2. Получается в спецификацию как раз и пойдут не датчики, а кнопочные посты. Этого конечно же не хотелось бы.
А для проектирования автоматики нет специального вертикального расширения? И не планируется? Может быть какое-то другое расширение кроме электрики больше подойдет для этих целей? Спасибо!!
1) При создании УГО "галку" подгонять под размеры ставили? Если "да" - попробуйте снять.
2) Если обозвать в БД кнопочные посты датчиками, то все получиться.
Есть, называется Нанокад Схемы..
В этом скорее всего и проблема. Проверьте, скорее всего у вас архитектурная подоснова уже выполнена в масштабе. В этом случае "Масштаб модели" должен быть не 1, а быть равен масштабу архитектурной подосновы. В общем, нужно внимательно отнестись к этим двум параметрам.
Lion2032 совершенно прав, в таблицу кнопочных постов заносите датчики. Если в поле "Описание в спецификации" написать "Датчик температуры", то в спецификации это будет датчик.
Спасибо, разобрался с датчиками. Поменял масштаб документа и модели, теперь мой датчик стал нормальным, зато стандартные стали микроскопическими)
Ещё появилась проблема с кабельным журналом: он не создается, появляется форма обратной связи об ошибке.
Нанокад схемы, по логике должен рисовать принципиальные электрические схемы. Или он кроме этого также позволяет размещать оборудование на планах?
Что вы имеете в виду под "стандартными" УГО?
Насколько мы поняли из сообщения об ошибке, у вас не получается вывести кабельный журнал в Word. У вас установлен MS Word на компьютере? Если да, то какой?
Так и есть.
Нет.
Стандартные - это которые имеются при установке программы. Я создал свой УГО для датчика в файле \nanoCAD Электро 5.3\UgoBase\UGOBASE_07\my_el_ugo_base.dwg
Нет, я нажимаю на "Обновить КЖ" в менеджере проекта
И появляется ошибка
Ворд есть, 2010 версии
Подскажите знатоки) видел как-то 3д на форуме, скрины были замечательные, оно было не прозрачное, а у меня светильники наполовину прозрачные как и все мои объекты) как настроить?)
Меню Вид -> Визуальный стиль -> Точно
И здесь спасибо!)))
Стандартные УГО должны отображаться корректно (если корректно выставить масштабы).
Присылайте ваш проект (electro@nanocad.ru) - посмотрю (предположения у меня закончились). Заодно посмотрю ваши масштабы и УГО.
Подскажите, почему когда потребитель подключен непосредственно от ВРУ, то питающий кабель для него не проходит проверку на допустимый нагрев при КЗ. А когда потребитель запитываешь через промежуточный щит все получается?
Посмотрел ваш проект.
Проблему с УГО не обнаружил: все УГО нормального размера.
Проблема с КЖ воспроизвелась, но только на версии 5.3. На версии 6.0 все работает нормально. Версия 6.0 выйдет завтра-послезавтра. Но мы все равно посмотрим, что там не так...
С ошибкой разобрались. Эту ошибку уже находили и исправили, поэтому то она и не воспроизводится на версии 6.0. Если можете подождать до выхода версии 6.0, лучше дождитесь ее. Если же нужно исправить быстро, то напишите мне, я скажу как "полечить".
А в версии 6.0 будет функция выноски на кабельной трассе названий кабелей из кабельного журнала? Это для нас очень и очень критично. Насколько я знаю, в предыдущих версиях этого не было. выносятся тип кабеля, высота прокладки и прочее в разных комбинациях.
Это было в программе с момента ее создания.
Я просто помню приходил к нам менеджер, показывал нанокад электро, такой возможности не было (ну или он не нашел). Проверить не могу, так так КЖ вылетает, а без КЖ ничего не пишет в выносках кроме типа кабеля и высоты.
Ещё один вопрос есть: предположим у меня есть РУ, которое запитывает вентилятор (двигатель). Перед двигателем стоит пакетник. Как соединить РУ с пакетником, а пакетник с двигателем, чтоб это были 2 кабельные трассы с разным кабелем?
Как сделать контрольное соединение между двигателем и постом управления?
Ещё есть такая кнопка "подключение объектов шлейфом". Каким образом она работает? Выбрал несколько объектов для подключения шлейфом, но ничего не произошло.
Подключаете пакетник и двигаель к РУ, затем подключаете двигатель к пакетнику. Всё... В ЭТМ вы можете каждой кабельной линии задать свой отдельный кабель.
С помощью Мастера создания контрольных соединений.
Вначале нужно подключить все объекты к фидеру "по-обыкновенному", затем командой "Подключение объектов шлейфом" нужно задать последовательность элементов в шлейфе.
