Валентин
Результаты расчета опор.
Есть ли в программе проверочный расчет опор на изгибающий момент?
Т.е. можно или нет без дополнительных расчетов (вручную) понять проходит ли опора по рассчитанным программой нагрузкам?
Собственно у меня такой же вопрос. Проверочный расчет не внушает доверия, так как есть пункты расчета, где встречаются записи 0+0=3165 Н или почему-то в формуле региональный коэффициент принимается 0, хотя по ПУЭ 7 п.2.5.54 должен быть 1.
Вопрос так же по расчету: в программе все коэффициенты запаса установлены в ненулевые значения (в "климатических условиях"), но при самом расчете и выводе проверочного расчета многие коэффициенты принимаются 0 (например ?mw и ?p), в результате чего расчет становится бессмысленным.
Вопрос: можно их как-то "доопределить" в программе, или это можно вылечить только обновлением программы?
