пожелание по выноскам
было бы очень удобно, если бы была возможность менять шаблон выноски. поясню:
у меня есть параметрические объекты армирования. много. я для них строю выноски, которые берут данные из свойств параметрического объекта.
для проектной документации мне нужны данные по диаметру в верхней строке и шагу - в нижней строке.
а для рабочей документации мне нужны данные по номеру позиции в спецификации в верхней строке и кол-ву штук в нижней.
все эти данные есть в свойствах объекта.
так вот, я хочу иметь возможность разом поменять для всех выносок формат их отображения.
это можно было бы сделать тупо через окно свойств, выделив все выноски, но нужен какой-то язык спецсимволов или что-то такое, я хз
Логичнее всего кажется создание универсального маркера с несколькими исполнениями (посложнее), либо Мастером шаблонов (попроще).
про "универсального маркера с несколькими исполнениями" можно где-то почитать?
про мастер шаблонов естественно очевидно, т.к. у меня выносок сотни. просто сейчас мне приходится удалять все старые выноски и на их месте из шаблона рисовать новые. долго и тупо. хочется иметь возможность именно переключить "исполнение" выноски
Здравствуйте, возможность изменять тип отображения позиционных выносок учтена в nanoCAD ЖБ 2.0. Изменятся выноска будет посредством изменения свойств арматурного стержня/распределения арматуры.
Для стержней тип обозначения :
Для распределения тип обозначения :
Соответственно выбирать и менять тип отображения для выносок можно с помощью быстрого выбора.
Если делать шаблон для позиционной выноски с учетом характеристик параметрического объекта (то чего вы хотите), скорее всего будут некоторые характеристики отображаться некорректно(не все ,но некоторые) , к примеру вместо спецсимвола -элементы кода.
  • 2 недели спустя...
По исполнениям для маркера нужно сделать следующее. Во-первых, задать геометрию разных исполнений, во-вторых, задать когда выбирается то или иное исполнение. Можно в форме завести переменную флажок и на нее повесить условие переключение исполнения. Пример из универсального маркера КМД ({iff(CheckImpl==1, iff(Gost=="ГОСТ 8510-86","Sec2","Sec"), "Main" })
