Совесть-то имейте, где ключ на 5ю версию?! =) В личном кабинете только на старые версии
Столкнулся с тем же, написал в техподдержку, буквально через полчаса в кабинете появился новый ключ. Удачи
Первые впечатения:
1. целых 6 окон на боковой панели. новые: "альбом" и "выбор". надо разбираться
2. нет ссылки на настройки оформления. теперь они берутся прямо из файла шаблона
3. настройки оформления - теперь в xml =) еее
4. заработали пользовательсике пути на папку PlotStyles
5. база стала заметно толще - 160мб вместо 120мб
6. починили редактирование объектов внутри блоков без открытия блока
7. починили ввод названия блока при создании блока. это были мои любимые грабли
8. офигенно, что команда vbs теперь запоминает последнюю открытую папку. оч удобно =)
Прошелся по темам "ошибки-замечания к спдс 4.0" и "ошибки-замечания к спдс 4.0 - часть 2", ниже перечислены проблемы, которые всё ещё актуальны для меня:
1. полосы прокрутки - когда же вы их уберёте наконец? отключил, вроде пока сами не появляются (уже 5 минут)
2. осталась возможность редактирования объектов, не принадлежащих блоку, в режиме редактирования блока
3. при вставке блока не учитывается "точка вставки"
4. точка вставки таблиц улетает при изменении масштаба (например, на 1:10)
5. нет возможности ограничить список форматов бумаги
6. выравнивание мтекста не перемещает текст, а перемещает его границы.
хотя если выравнить текст по середине - в свойствах остаётся "вверх влево". если поставить середина по центру - текст всё равно улетает
7. жёская грабля с внешними ссылками без указания пути всё ещё присутствует. из-за неё мы уже не один комплект распечатанной документации в помойку отправили
8. ААА. всё ещё выделяется не верхняя (последняя нарисованная) линия, а та, что под ней.
Новые проблемы:
1. мой скрипт по созданию листов стал тормознее, т.к. теперь нано пытается переключаться на каждый создаваемый лист
2. действия с выносками не влияют на отчёты таблиц. отчёты обновляются только принудительно (по кнопке обновить)
Изменено пользователем swell{d}
Уважаемые разработчики, что стало с панелью масштаба?! Осталось только 2 кнопки "взять с объекта" и "установить масштаб"? Убрали поле, куда вбивался пользовательский масштаб? Хрен, с ним, ЗАЧЕМ это сделано (это дело десятое)... Вопрос, как с этим жить-то теперь? Как поставить нетабличный масштаб на существующий СПДС-объект?
Или это глюк? Или это исправляется как-нибудь просто? В мануале (F1) показан старый внешний вид панели. =((
Изменено пользователем smir1985rus
Пример, пожалуйста. У меня не повторяется.
файл: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-10-30.dwg
видео: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-10-30.avi
чего-то вы поломали с этим диалогом "быстрый выбор"
в таблицах не видно, по каким объектам идёт выборка. второй столбец с галочкой нельзя сжать.
раньше как-то по-другому было
для чистоты эксперимента сделал всё с нуля: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-10-30-2.avi
мне кажется, у нанокада хреновые тестировщики (обидеть художника может каждый, знаю)
3. некорректное отображение "текста под полкой" для размеров, созданных в предыдущих версиях
файл: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-10-31_12-09.dwg
картинка в 4.5:
картинка в 5.0:
4. таблицы теперь учитывают пустые строки при "многострочном" содержимом ячейки. в предыдущей версии такого не было. у меня, балин, много таблиц из-за этого послетало. \
файл: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-10-31_12-20.dwg
видео: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-10-31-12-21.avi
приём.
5. (минор) некорректное поведение обозначения узла:
видео: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-10-31-12-34.avi
в 4ке текст сжимался по центру узла, хоть сочинение напиши...
6. для вновь создаваемых выносок по умолчанию включена маскировка. как сделать, чтобы по умолчанию её не было? мешает
Бт 24750. Замечание передано разработчику.
Временное решение проблемы:
1.Быстрый выбор - повернутый размер
2. Изменить масштаб повернутых размеров и обратно.
Бт 24752. Замечание передано разработчику.
Приложите файл с примером. Не повторяется.
_https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-11-08_16-28.dwg
шрифт у меня наверное такой...
3. В пакетной печати теперь нельзя выбрать количество экземпляров!!!
Да вы обалдели что ли?! =) Верните!
при копировании внешней ссылки слетает граница показа
сегодня мысль вернуться назад на спдс 4 обрела конкретную форму. итак:
файл: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-11-14_15-34.dwg
листы настроены идеально
результат печати в pdfCreator: _https://dl.dropboxusercontent.com/u/5348360/nanocad/2013-11-14_15-34.pdf
проблема только на А4. А1-А3 почему-то нормально работает.
вывод на принтер так же даёт нормальный результат.
если выводить на печать по одному листу - то всё номально
добавлено: погонял ещё разные варианты. воспроизводится только на А4 при пакетной печати. иногда начинается со второго листа, иногда сразу с первого
ещё вопрос в том, что раньше все листы ориентировались нормально, а теперь А4 - чёрт знает как
Погоняла файлик на печать во Встроенный pdf-принтер и Adobe PDF. Пакетная печать А4 и А3 отработала без замечаний. Очевидно копать стоит в сторону pdfCreator. Результат многолистового чертежа прикрепляю.
Для меня странно пока только разворот на 180
rev3.pdf
вот зараза. ладно, попозже попробую свежую версию pdfCreator поставить и ещё раз попробовать.. спдс4-то нормально себя вёл. чего-то там поменяли... и всё пока только в худшую сторону.
А да, небольшое уточнение. Может трабла и в координатах. Потому что 130000 по Х жестко :)
130000 ед.ч. это много? я какое-то другое программирование изучал что ли?
Переменные типа Double хранятся как 64-разрядные (8-байтные) IEEE-числа двойной точности с плавающей запятой и знаком, которые изменяются в диапазоне от -1,79769313486231570E+308 до -4,94065645841246544E-324 для отрицательных значений и от 4,94065645841246544E-324 до 1,79769313486231570E+308 для положительных. Числа двойной точности сохраняют приближенные значения действительных чисел.
Денис говорил, что у вас там для координат что-то покруче дабла используется...
Координаты чертежа :rolleyes:
Но не, првоерено, и в таких координатах на других принтерах печатается без проблем
и? если я черчу в масштабе 1мм = 1ед.ч., то 153725 - это 153м.
по-вашему это запредельно нереальные цифры в проектировании?
кто-нибудь, объясните, что здесь происходит?
