2 пользователя автокада пожаловались, что мой нано-файл положил акад фатал еррором. Файл прикладываю.
От себя могу добавить, что несмотря на то, что в файле есть только стержни и 3дфейсы, при импорте в расчётный комплекс вылезают ещё и удалённые размеры - видимо где-то в блоках сидят. Скриншот прилагаю.
да блин, dxf хрен прикрепишь...
2014-03-07_17-18 мурино (мм).zip
Изменено пользователем swell{d}
Фатала не наблюдается, но файл не импортируется. Есть у самого автодеска ограничения :-(
А расчетные программы понимают нормально? Ну кроме размеров.
Сапфир и лира понимают норм, только размеры удалённые вылезают. Уточнил у коллеги - акад2014 не ЛТ валится.
Сохранял в dxf2000
У меня пишет:
При чтении из XRECORD, начиная со строки 558578, была обнаружена
следующая ошибка:
Ошибка при чтении DXF
Испорченный или неполный входной DXF-файл -- импорт чертежа не выполнен.
*Неверно*
но не фаталит.
PS: Правда проверял на 2013.
голый автокад или с надстройками? СПДС и тп.
У меня пишет:
следующая ошибка:
*Неверно*
но не фаталит.
аналогично АКАД 2014 английский и ZWCAD+ 2014 пишется что файл поврежден.
Отображение вашего чертежа:
nanoCAD СПДС 5.0:
nanoCAD СПДС Железобетон 2.0 :
SCAD++ 21.1
Думаю, что голый, не знаю.
Я уже писал где-то, напишу ещё раз для большей убедительности. Мне очень.. нет, не так. Мне ОЧЕНЬ нужен элемент проёма для архитектурных стен. Не дверь, а проём. Выглядит так.
Такое обозначение даже в ГОСТе есть. Вы же любите декларировать соответствие ГОСТу...
Будет Вам проём )).
ВТ 26879
Запрос №394
Сделать такой объект мы можем. Только нужно уточнить, оно попадет потом в какие-нибудь таблицы, отчеты. Заполнение этого проема будет? Исходя из этих данных мы можем добавить такой шаблон у окна, например. Или делать отдельный объект. Но тогда надо описывать его поведение подробнее.
Скажите, а остальными элементами оформления СПДС для архитектуры вы пользуетесь? Стены, окна, помещения, ведомости помещений, экспликации.
У меня КЖ. Я пользую стены, в том числе многослойные.
Когда мы проектируем железобетон, нам до лампочки, как потом будут заполнять проём.
Кроме стен больше ничем не пользуемся, т.к. нам это не нужно.
В ГОСТе 21.501-2011 это рисунок Л.5 (только там пунктир, а мы показываем сплошной тонкой линией). Если проём под окно, рисуем ещё одну тонкую линию в середине проёма.
В ГОСТе 21.201-2011 это таблица 1, пункт 2 (опять пунктир), пункт 3.
Если есть такая возможность, оставьте пользователю выбор, делать пунктиром или сплошной линией. Мы привыкли к сплошным, "мы всегда так делали..." =)
Нашёл, оконный проём мы обозначаем как в ГОСТе 21.201-2011 таблице 4, пункт 4а.
Вот небольшой экскурс в нормы и их противоречие самим себе в соседних строчках: http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1272029&postcount=2097
Будет Вам проём )).
вот
Проём по ГОСТ 21.501-2011.rar
Круто! Спасибо БОЛЬШОЕ!
Я отредактировал "вид как текст" для исполнения, поменял тип линии с 1 на 0, чтобы тоненькие были =)
И ещё нужна вторая ручка, но это я тоже сам могу прикрутить.
И ещё нужна вторая ручка....
интересно, зачем вторая ручка, когда там ширина есть?
Чтобы менять ширину "графически", а не вводить точную цифру =)
С таким же успехом можно было бы не пользоваться мышкой, а вводить все данные с клавиатуры =)
ведь проёмы в большинстве своём стандартные, разве нет? да и за ручку нереально выставить точное значение
да, но ручки всё равно нужны. я, кстати, не разобрался, как вторую ручку прикрутить.
в идеале для меня логика работы ручек должна быть такой: когда проём установлен, одна ручка двигает одну грань, при этом вторая остаётся неподвижной. вторая ручка двигает вторую грань, при этом первая грань остаётся неподвижной.
Прикрутить такие ручки действительно не так просто. Проем будет создан с ручками и настройками толщин линий и добавлен в сетапную базу СПДС. Но не сразу.
И на том спасибо!
По ручкам не получится ничего. Там надо кодить. Придется обходиться имеющимся функционалом.
Приветствую. Подскажите, что случилось с панелью масштаба? Остались только две кнопки без отображения. Как выставить свой масштаб теперь?
В ближайшем обновлении список масштабов должен появится снова. Пока что воспользуйтесь кнопкой в правом нижем углу для вызова списка масштабов.
