SYB75
Разное время загрузки
На моем компьютере создали профиль другого пользователя и во время запуска nanocad происходит подвисание (довольно долгое) загрузки модулей на 68% потом на 73%. То же самое с NanoСПДС, плюс к озвученным местам подвисания добавляется пауза на библиотеке PTCommand.dll
Где может скрываться проблема?
А запуск под старым профилем или под новым? И по шорткату из старт-меню или десктопа или по экзешнику?
Под старым слегка задерживается на одной библиотеке. А с нового профиля загрузка длится несколько минут.
Запускали в обоих случаях с ярлыка на рабочем столе.
Попробуйте еще раз под новым профилем, первый раз должна быть задержка - идет копирование в "c:\Users\...\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 5.0". Часть данных живет в AllUsers, часть - в пользователе, если при запуске программа их не находит - то копирует заново. Под старым - только если находится разница между установленными файлами и файлами из инсталлятора. Если запустить экзешник из папки продукта - этой проверкк не будет.
Попробовали запускать экзешник в новом профиле.
Чистый Nanocad зависает на загрузке модулей на 72 и 86 процентах , где-то по 30-40 секунд на каждом этапе, потом зависает на загрузке mapimgd.dll - 73% примерно те же 40 секунд.
NanoCAD СПДС зависает на загрузке модулей на 68 и 82 процентах, а потом висит на библиотеке PTCommand.dll
Идеи есть какие-нибудь? Может это быть как-то связанно с тем, что под старым профилем ставились все nanocad начиная с 3.0, а под новым только 5.0? На других компьютерах, где ставили только 5.0 наблюдаются такие же зависания при старте.
Изменено пользователем SYB75
Ответ возможно даст файл из папки Temp текущего пользователя с именем, начинающимся на MSI... с расширением LOG и датой-временем запуска продукта. Это лог инсталлятора, который при запуске проверяет полноту и целостность установки под текущим пользователем. Если файл найдется - пришлите мне на почту. И информацию по системе - версия Windows, права пользователей.
Windows XP SP3
у меня права пользователя локального
У второго доменный пользователь, локальный администратор.
MSIdf799.LOG
MSIf67fa.LOG
Файл помог?
Да ничего крамольного в файле не видно.... Посмотрите по дате-времени - он при каждом запуске создается или один раз создался? И различается ли время запуска шорткатом и исполняемым файлом из папки продукта?
разницы между шорткатом и экзешником нет. Добавил файл из моего профиля.
Создался один раз и больше не создается.
Более того провели эксперимент.
Добавили пользователя с такими же правами, как у меня. Проблема осталась.
Перенесли папку nanosoft из application data моего профиля в профиль нового пользователя. Результата никакого. Список системных переменных мой и нового пользователя идентичен.
Где ещё можно покопать? Может в реестре что-то посмотреть?
Решения нет? Реально народ не хочет использовать программу из-за этого недоразумения. Вопрос о закупке отложен на неопределенный срок. Надо как-то решить эту проблему.
Кое-какие мысли у нас есть, сейчас изучаем. Требуется уточнение - операционная система 32-битная или 64-х? И какой билд нанокада используется? Была похожая проблема, попправленая в последних сборках.
ОС - 32 битная.
Сборка NanoCAD 5.0.2469.1464
Сборка NanoCAD СПДС 4.0.2137.1333
с NanoCAD СПДС 5.0.2510.1554 то же самое. на тех же процентах.
C этим вопросом, что-нибудь изменилось?
Так то люди готовы пересесть на NanoCAD? Но глюк с загрузкой досадный (по мне не критичный, но в качестве довода для людей, не хотящих менять AutoCAD на NanoCAD, становится основным)
SYB75, а операционная система на компьютер как заливалась? ставилась с нуля или с образа?
В свое время сталкивался с подобным, но с AutoCAD - если на компы ОС заливалась с образа (да еще созданного под другую конфигурацию компьютера), то автокад зависал при запуске на 1-5 минут при загрузке штатного шаблона... может быть у вас нечто похоже...
Но вообще если абстрагироваться, то какая-то заморочка в компах - права, антивирус, доступ к папкам... надо все это проверять. и начать с чистого компа, на котором стоят права админа - поставить, убедиться, что все работает. А потом уже настраивать как вы обычно настраиваете компьютеры в своей организации. После этого поймем, что вызывает зависания.
