Доброго дня.
Есть ли в 5 нанокаде возможность внедрять растры как блоки ? типа как в автокаде?
Чтобы преедавать ОДИН файл а не кучку.
Пользуемся недавно поэтому если вопрос глупый прошу извинить.
Заранее спасибо.
А разве ктрл+в с картинкой не работает? Блин, а как же я тогда это делал?
вставка растра в чертеж и внедрение растра в документ - это разные операции.. первая идет по Правка->Вставить как растр... вторая еще не реализована - пишем еще...
  • Похожий контент
    • От Сергей1990
      Здравствуйте, подскажите как обрезать растровое изображение не по прямоугольной рамке, а по многоугольнику. Мне нужно на картинке формата jpeg выделить область по нескольким точкам, границы обрезки получаются в виде многоугольника.
    • От Сергей1990
    • От ya-vsg
      Здравствуйте, растр в модели, всё хорошо. При выводе на печать тот же самый растр в листе черный и не ограничивается видовым экраном. Подскажите, как поправить? Спасибо.
    • От aerohost
      Добрый день, столкнулся с такой проблемой, имеется большой растр (50 мб) я его физически поделил на 30 частей для удобства, сгруппировал с помощью инструмента  группировка как одно целое( якобы большая картинка), но если из этих 30 частей картинок взять 10 частей и обрезать и помощью инструмента показа границ для визуального удобства при этом они остались в группировке как одно целое, при масштабе колесиком выкидывает из nanocad 11
      добавлено через 1 минуту так же это было замечено и с  большим блоком, который я обрезаю с помощью показа границ(в черетеже имеется растр и этот блок, хочу визуально совместить растр и блоком) , при перемещении растра по чертежу начинает виснуть.
    • От aerohost
      Можно как то отключить привязку к растровой картинке( в данном случаи к подложке) в nanocad 11 ? а то заколебали различные элементы рисования привязываться в центре растра.
