Geodesist
Обновление nanoCAD Геоника
Как только версия пройдет тестлаб. :)
Так давайте и мы потестим, чем мы хуже? :)
А то как и с версией 6.0.6.28, ни слуху ни духу о ней на сайте, пока на фтп не зашел, ради интереса, ее не увидел (от 25.12.2015). :(
Это вы просто пропустили новость. Она была, и если вы не отказывались от рассылки, то сообщение должно было вам прийти. http://www.nanocad.ru/information/news/index.php?news=6816079
Значит продолжения не будет :(
В связи с выходом 8 версии платформы, мы приняли решение не выпускать 7 версию, а сразу выпускаться под 8.
И когда планируется выход?
P.S. Будет ли наконец исправлено ограничение платформы, которое не позволяло копировать стили из чертежа в чертеж?
С Геоникой не договорились, импортозамещение?
Так когда??? :unsure:
Вышло, ищите в новостях, ссылку не дам, здесь суровый механизм вставки ссылок, с ним еще надо разбираться. :)
Итак появился небольшой объектик с наружкой (связь и электрика), с готовой стадией П (нужна Р) решил наконец таки попробовать геонику, дабы в будущем избавится от проблем с подсчётом объёмов рисованием профилей и т.д, да и может программу генпланистке можно будет посоветовать. Время как раз было, скачал 6 версию, а тут и 8 подъехала, поставил.
Задача следующая. Есть подоснова (топосъёмка и наложенные на неё сети) в 2д. Из неё надо сделать что то похожее на 3д, проложить сети и получить ворох отчётной документации.
1. Инструкции как таковой нет, есть эдакая справка, которая хороша если забыл что то и надо посмотреть как работает. Но если новичок в программе то всё гораздо сложнее. Видоеуроки туда же. По этому надо срочно сделать что то типа "быстрого старта".
2. Проблема и наверное критическая, это стабильность программы. Сидишь и боишься что то нажать, т.к. вылеты случаются постоянно, не вовремя на менюшку, получи вылет, кликнул два раз на трассу, вылет. Стабильный вылет в утилите трассировки при нажатии на кнопку "добавить друбу". Я не знаю как там в других модулях, но при такой стабильности советовать программу я бы не стал.
Проект хоть один раз открытый в nanoCAD Геоника 8.0 не откроется в GeoniCS 2015 :(:angry:
И почему не работает:
– Модуль "3D Моделирование"
– Модуль "2D Параметризация"
ведь программой пользуются и как обычной чертилкой?
Изменено пользователем Geodesist
Потому что nanoCAD Геоника 8 использует более свежую версию проекта, соответствующую GeoniCS 2017.
Изменено пользователем I_K
Для работы Геоники они не требуются. Но дополнительно их приобрести можно, если нужно...
Попробовал создать трассу сети с настройками по умолчанию, после создания просто выбрал трассу и сразу получил вылет, что-то не ладно в датском королевстве.
То что они не требуются это понятно, но я же написал, что программой будут пользоваться и как обычным чертежным инструментом с использованием 3D, проектировщики и геодезисты не только генпланы и топопланы чертят.
В Настройки -> Лицензирование я не нашел этих модулей, как в справке, и почему они не даются в демо версии?
Подтверждаю при попытке выбора сети сразу вылет!!!
Вопрос к разрабам: Вы её хоть тестили???
глюк выявился буквально после 5 минут работы.
И у меня в 64-разрядной версии. Но при включенном Окне свойств (Property Manager). Если отключить - выбирается, редактируется. Включить - свал. Причем именно для объекта Сеть. Недотестили. Ждем исправления. А в 32-разрядной версии всё работает.
Изменено пользователем geo
это конечно выход, но работать будет неудобно.
В нанокаде много чего неудобно: например в СПДСе новом при открытии старых файлов при попытке смасштабировать, объекты улетают неведомо куда, приходится переносить в новый файл там производить операцию и возвращать назад.
Думаю соотношение цена/качество - оправдывает свое...
А про отключение окна свойств - сработало, спасибо!
Очередной глюк:
Заходим в редактор профиля сети - отсутствуют подписи труб и основания, при попытке изменить подписи в настройках - вылет...
Похоже надо ставить 32 битную, а то в 64 мягко говоря работать как-то не получается...
И в продолжение профилей сетей - не подписывает трубы, не отображает расстояния до пересечений.
Похоже и 32 битную в топку - до лучших времен.
как и следовало ожидать 6-я версия неспособна открыть 8-ю версию...
Если вы об открытии проекта, то это нормально. Более поздняя версия проекта не может быть открыта в более ранней версии ПО.
