В проектируемой системе предусматриваются рабочие места с настенными розетками и точки доступа Wi-Fi с коннекторами. Это 2 разных конфигурации рабочих мест. Можно ли как-то установить отдельную нумерацию для каждого вида рабочих мест, чтобы в итоге получить маркировку точек доступа (портов) на этаже вида WiFi 1.1, WiFi 1.2, WiFi 1.3 ... и РМ 1.1, РМ 1.2, РМ 1.3 ... , где первая цифра номер этажа, вторая - номер рабочего места своего типа?
Изменено пользователем yrichs
Да, можно, но хитро, и если маркировать не РМ, а порты РМ.
Есть в шаблоне маркировки порта параметр Номер порта на этаже. При его выборе в маску порты будут маркироваться не только по количеству, но и по типу.
Создайте новый тип порта и создайте новый модуль с этим типом порта. Добавьте модуль в конфигурацию РМ.
Хитрость в подключении, если у вас в шкафу своя панель для Wi-Fi, то создайте панель с новым типом порта. Если же у вас все вперемежку, то сначала подключите к панели РМ с одним типом порта, затем поменяйте тип порта у панели и подключите оставшиеся РМ.
Работает. Спасибо.
Только поменять типы портов патчпанели не получается, если вперемежку...
Работает. Спасибо.
через базу данных.
