Как сконфигурировать межэтажную связь?
В проекте 4 этажа. Один слаботочный стояк. Межэтажные связи реализовал выбрав УГОна цокольном этаже - "Трасса: на более высокую отметку", на остальных - " Трасса: на более низкую отметку". Провел в электротехнической модели соединение РМ с патч-панелями. На 1 этаже все нормально, длина кабеля корректная, на других - только запас и про проверке "порт не подключен к панели трассой". Как сконфигурировать межэтежные соединения?
На нижнем ставите УГО "Трасса на более высокую отметку", на промежуточных этажах ставите "Сквозной подъем", на последнем (верхнем этаже) ставите УГО "Трасса: на более низкую отметку".
При расстановки УГО выставляете наименоватние стояка (лучше сразу маркировать). И высоты этажа и помещений. Все остальное система сделает сама. и в мастере стояков вы увидете свои стояки в графическом исполнении.
А чем отличается "Трасса с более низкой отметки" от "Трасса на более низкую отметку"? Направление от шкафа (к шкафу)? Тогда на нижнем этаже (там где единственный шкаф) - ставим "Трасса на более высокую отметку", а на верхнем - "Трасса с более низкой отметки"? Или разницы нет?
Показывают направления трассировки кабелей.
Тут со стояками чуть по другому нужно сделать.
Нужно продублировать УГО подъемов и спусков в сквозные подъемы. На самом первом этаже ставите обязательно подъем, на самом высоком - спуск, остальные ставите по направлению трассировки кабелей из сквозных подъемов. Будет понятней и межэтажный переход организовывать и направление трассировки кабелей показать.
А что тут сложного, существует 2 варианта:
- на нижнем ставите подъем, далее ставите сквозной подъем, на самом высоком ставите спуск;
- на нижнем ставите спуск, далее ставите сквозной спуск, на самом высоком ставите подъем.
Здесь главное чтоб было одинаковое направление прокладки кабелей (вверх или вниз), но необходимо что на разных концах стояка должно быть противоположное направление - подъем и спуск.
При соединении стояка между этажами достаточно на одном этаже поставить подъем, а на другом спуск. (в сквозном уже имеется и подъем и спуск, таким образом эта почка сразу соединяется с нижним этажем где стоит подъем и с верхни этажем где нужно поставить спуск)
