Авторизация
Tpep
Типы объектов
Доброго времени суток!
Сделал всё как было в файле Установка и авторизация nanoTDMS Корадо 1.2, однако в разделе "объекты" создать ничего не получается. Пишет, что не найден подходящий тип объекта. В профиле, который стоит по умолчанию, указано только два типа: "пользователи" и "объекты". Тип "файл" отсутствует. Подскажите, пожалуйста, что нужно подкрутить и где.
Если не сложно опишите по шагам как делаете и желательно со скринами (PrintScrin)
Создать "Раздел" в "Дереве объектов" можно как минимум четырмя способами (смотрите вложения)
Очень желательно почитать справку (F1) раздел "Управление объектами - Создание объекта"
Как раз эти команды и отсутствуют.
Вот скрины
Прикольно. Такое может быть когда нет типов объектов "Раздел", "Документ", но к ним просто так доступа нет... из Корадо. Возможно стоит переставить базу (благо она пустая)
Изменено пользователем shoorup
Авторизация
