проектирование единой кабельной системы (ЭОМ, СКС, автоматизация, ОПС
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста, можно ли при разработке разделов проекта в Nanocad Electro, СКС и ОПС использовать общие для всех систем стояки, трассы, лотки с перегородками, кабельные каналы и прочее? Посчитает ли система правильное заполнение лотков, коробов, перегородки в лотках?
Нет нельзя в полном объеме. Это разные программы. Можно в одном проекте сделать разводку лотков. Затем эти планы уже раздать смежникам (другие разделы). Они уже по этим лоткам проложат свои кабели.
Правда не забыть из этих разделов удалить лотки (они в спеке будут сидеть в каждом разделе)
Изменено пользователем alexsys74
да, получается выкрутиться можно
но расчет заполнения лотков не получиться общим для всех разделов (
  • 1 год спустя...
Да и все теряет смысл. Набор програм частичного моделирования здания. Уважаемый свалет cVaLeT а свалим в компас торнадо и там сделаем все как полжено Автоматическое заолнение рамок у них уже есть общий план для всех коммуникаций есть совместная работа над проектом есть . Надо только припилить туда все приложения(библиотеки) опс скс.. Ато в нанокаде чейто разрабатывают но не для для упощения труда людей.
Изменено пользователем MAStin
Удачи!
Удачи!
Знакомство с TornadoArch
TornadoArch — приложение для Windows,которое позволяет создавать трёхмерные модели зданий и чертежи.
Модель вместе с чертежами хранится в одном файле проекта, который можно открыть или создать на приложения.
Проект включает следующие виды:
В зависимости от способа навигации их можно разделить на 2D-виды (планы, фасады, разрезы, чертежи) и 3D вид. 3D-вид — основной, при его закрытии закроется весь проект.
Перейти в любой, созданный в проекте, 2D-вид можно из .
Для комфортного управления рабочей областью в каждом из видов достаточно двухкнопочной мыши с колесом прокрутки:
В верхней части окна проекта расположена панель . Системные команды доступны в любой момент и не имеют отношения к предметной области.
Создание и редактирование модели осуществляется с помощью набора инструментов:
Работа приложения устроена так, что способы построения любого объекта модели или чертежа практически одинаковы. Чтобы свободно работать со всеми инструментами достаточно освоить работу с одним из них, например, со Стеной.
В построении любого объекта помогут .
Выделенный объект или группу объектов можно моментально перетаскивать или редактировать с помощью инструмента Выбор объекта и .
Чтобы удобно было работать на разных мониторах в нескольких видах и чертежах одновременно, приложение поддерживает многооконность.
При создании или при открытии для редактирования каждый документ отображается в новой вкладке. Разместите окна любым удобным способом, при этом учтите, панель инструментов видна только в активном окне.
Все сочетания клавиш, которые могут понадобиться при работе с приложением, описаны в разделе Сочетания клавиш.
теперь они rengacad- название поменяли
А програмка интересная между прочим...
Удачи!
http://forum.nanocad.ru/index.php?showforum=22
В этой ветке, пожалуйста, обсуждайте.
Ок больше обсуждать тут не буду. Создам тему Нано и не Нано.
