Spilow Posted March 31, 2014 Report Share Posted March 31, 2014 Здравствуйте. Помогите разобраться с функцией "Масштаб оформления" и "Масштаб объектов". Делаю чертёж в рамке для А1. Масштаб рамки 1:20. Т.е. сам чертёж сделан в натуральную величину. При нанесении размеров выбираю "Масштаб оформления" 1:20, все размеры ставятся корректно с правильным размером шрифта. На чертеже есть местный вид в масштабе 1:5, при нанесении размеров на местном виде, оставляю "Масштаб оформления" 1:20 и ставлю "Масштаб объектов" 1:5, вроде всё логично, но не работает. При указании "Масштаб объектов" 1:5 размеры напрочь забывают про масштаб чертежа 1:20, размер шрифта становиться маленьким, а значения увеличиваются в 5 раз. В принципе я понял, что эти функции были сделаны не для моего случая. (правда не могу понять для какого) И я могу выйти из ситуации используюя масштаб увеличения 5:1, что меня устраивает. Но тем не менее, почему при использовании функции "масштаб объектов" теряется размер шрифта "масштаба оформления" ? И как это исправить? Выбирать каждый раз размер и менять его свойства не вариант. И второй вопрос. При настройке ПКМ (Сервис - Настройка - Использование правой кнопки мышки ) "запуск последней команды только в отсутствии выбранных объектов" не работает должным образом. Если точнее то работает наоборот. Выбран объект - ПКМ вызывает последнее действие. Не выбран - ПКМ вызывает контекстное меню. Можно это исправить? С уважением Алексей Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted April 1, 2014 Report Share Posted April 1, 2014 Помогите разобраться с функцией "Масштаб оформления" и "Масштаб объектов". Делаю чертёж в рамке для А1. Масштаб рамки 1:20. Т.е. сам чертёж сделан в натуральную величину. При нанесении размеров выбираю "Масштаб оформления" 1:20, все размеры ставятся корректно с правильным размером шрифта. Согласно описанию функционала в HELP: Масштаб оформления - это параметр настройки, в соответствии со значением которого увеличиваются или уменьшаются объекты оформления на чертеже. Этот масштаб не влияет на размеры обычных и специальных объектов (объектов строительства, объектов механики). Изменение Масштаба оформления влияет на следующие объекты: · Объекты оформления чертежа. · Типы линий, содержащие разрывы или текст. · Размеры и специальный текст nanoCAD. На чертеже есть местный вид в масштабе 1:5, при нанесении размеров на местном виде, оставляю "Масштаб оформления" 1:20 и ставлю "Масштаб объектов" 1:5, вроде всё логично, но не работает. При указании "Масштаб объектов" 1:5 размеры напрочь забывают про масштаб чертежа 1:20, размер шрифта становиться маленьким, а значения увеличиваются в 5 раз. Согласно описанию функционала в HELP: Масштаб объектов:При изменении этого масштаба размер объектов изменяется в соответствие с масштабом, а размер элементов оформления остается неизменным. Кроме того, происходит масштабирование линейных размеров путем установления линейного коэффициента масштаба. Масштаб объектов можно установить для: · Размерных объектов (Масштаб объектов влияет на значение размерного текста). · Специальных объектов вертикальных приложений, например, строительных объектов или объектов механики (у них Масштаб объектов регулирует величину объекта на чертеже). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spilow Posted April 1, 2014 Author Report Share Posted April 1, 2014 Главный вопрос, это почему при применении Масштаб объектов 1:5, при постановке размеров, размерные надписи ставятся в масштабе 1:1 (Т.е. высота размерного текста 3 мм вместо 60мм), хотя масштаб оформления стоит 1:20? 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
MCAD Posted April 1, 2014 Report Share Posted April 1, 2014 При установке размера на чертеже в режиме "Масштаб объектов" номинал размера умножается на масштаб. К размеру текста, стрелок, отстуу выносных линий это не относится. Они берутся из размерного стиля. (Т.е. высота размерного текста 3 мм вместо 60мм), хотя масштаб оформления стоит 1:20? Как это вам удалось? Нельзя применить сразу и "Масштаб оформления" и "Масштаб Объектов". Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spilow Posted April 1, 2014 Author Report Share Posted April 1, 2014 В том то и дело, что не удалось. Я надеялся, что "Масштаб оформления" и "Масштаб Объектов" и сделаны для того, чтобы вместе их можно было применять при постановке размеров. Оказывается нельзя. Жаль. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Spilow Posted April 1, 2014 Author Report Share Posted April 1, 2014 Хоть как-то но заставил работать как надо благодаря теме. http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=4554 MCAD, спасибо за разъяснения. Насчёт моего вопроса про ПКМ, у всех так работает? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
yum Posted April 1, 2014 Report Share Posted April 1, 2014 По ПКМ - ошибка, стоит в очереди на исправление. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ПГС-Проект Posted April 3, 2014 Report Share Posted April 3, 2014 Тоже мучился по началу. Нарисовал для себя шпаргалку. В пространстве листа не работаю. Как работать с размерами в НаноКад.dwg 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
oVal Posted April 3, 2014 Report Share Posted April 3, 2014 Спасибо, ПГС_Проект, помню такую шпаргалку. Была выложена ее первая версия еще в декабре 2012 года: http://forum.nanocad...indpost&p=19372 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jah Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 День добрый, я тут первый раз, тему создавать не буду. Просто беда с масштабами, по с равнению с аutoсаd. Их тут просто куча и маленькая коробка. Не понимаю зачем в "размерных стилях" масштаб, если он есть в "масштабе объекта". В автокаде как то проще, черчишь один к одному, уменьшаешь на сколько тебе надо и ставишь в "размерных стилях" масштаб и все, зачем этот огород. То буквы не меняет, то размеры... вообщем пока это моя личная беда. Но я не за этим, в 5 версии у меня нет выпадающего меню "масштаб оформления" и "масштаб объекта". См. вложение. Спасибо буду рад любым ответам. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deyankov Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 День добрый, я тут первый раз, тему создавать не буду. Просто беда с масштабами, по с равнению с аutoсаd. Их тут просто куча и маленькая коробка. Не понимаю зачем в "размерных стилях" масштаб, если он есть в "масштабе объекта". В автокаде как то проще, черчишь один к одному, уменьшаешь на сколько тебе надо и ставишь в "размерных стилях" масштаб и все, зачем этот огород. То буквы не меняет, то размеры... вообщем пока это моя личная беда. Но я не за этим, в 5 версии у меня нет выпадающего меню "масштаб оформления" и "масштаб объекта". См. вложение. Спасибо буду рад любым ответам. Добрый день! Назовите пожалуйста номер сборки нанокада или нанокад СПДС - Справка- О программе. Прошу меня извинить дал сначала неправильную картинку. Идем далее.Вот эта настройка (Сервис - настройки оформления), когда она активна берутся масштабы СПДС. Использовать масштабы СПДС или аннотативность и масштабы автокада - тут личное дело каждого. В нанокаде предусмотрены масштабы и такие и такие. Сделано для того чтобы зачитывались корректно файлы из автокада, в том числе с аннотативными объектами. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jah Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 (edited) сборка 2524.1471. Сделал все как у Вас, проблемма не решена. Могу предположить, что это причина установки версии 3.7 которая не удалена. Это может быть причиной? Edited June 10, 2014 by Jah Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deyankov Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 сборка 2524.1471. Сделал все как у Вас, проблемма не решена. Могу предположить, что это причина установки версии 3.7 которая не удалена. Это может быть причиной? Да, причина может быть вполне из за этого. Желательно устанавливать на "чистую" машину. То есть все директории и реестр подчищать. Проверил сейчас - все работает корректно. C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 5.1\DataRO\ru-RU\settings.xml список масштабов находится здесь. Реестр удалить перед установкой заново: HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD\5.1 , также для 3.7 версии 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jah Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 Фокус в том, что C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 5.1\DataRO\ru-RU\settings.xml (нет такого файла и папки DataRO также нет) C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 5.1\ - вот так получается. И нанокад 3.7 удалили и реестры подчистили, но результата ноль Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deyankov Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 Фокус в том, что C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 5.1\DataRO\ru-RU\settings.xml (нет такого файла и папки DataRO также нет) C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 5.1\ - вот так получается. И нанокад 3.7 удалили и реестры подчистили, но результата ноль а 5.1 переустановили? В том то и дело - нет xml файла, нет масштабов. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Deyankov Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 Приложил папку dataRO от вашей версии наны. Хотя лучше бы вам разобраться и установить нормально нанокад. DataRO.rar 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Jah Posted June 10, 2014 Report Share Posted June 10, 2014 Вива... Низкий поклон. Все заработало. Пришлось методом тыка вставлял где были папки dataRo C:\Program Files (x86)\NanoCAD 5.1\dataAll\DataRO\ru-RU соответственно с Вашими файлами. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted December 15, 2014 Report Share Posted December 15, 2014 Здравствуйте! Столкнулся с такой проблемой: когда-то где-то накидал список масштабов (предполагаю, что в файл C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 6.0\nCad.ini). Там есть масштабы 1:5000 и 1:10000. Но в программе их нет в списке снизу. В реестре так же соответствующие записи есть по адресу REG:\HKEY_CURRENT_USER\Software\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus\6.0\Profile\Scale List. Где искать проблему? Спасибо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 Где искать проблему? список масштабов нужно изменять в файле settings.xml в секции C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 6.0\DataRO\ru-RU Обновленный список масштабов появится при запуске новой сессии приложения. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kreator Posted December 18, 2014 Report Share Posted December 18, 2014 Спасибо, а то обыскался ужо. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dgerdan Posted December 2, 2016 Report Share Posted December 2, 2016 Здравствуйте! Я только начала пользоваться программой. Не могу решить вопрос по масштабу. Версия NanoCad 5.1 Мне нужно начертить выкройку, в своих определенных единицах измерения (нормах построения). А потом, чтобы выкройка была корректной, привести ее к сантиметрам. Не могу найти, где мне изменить масштаб в соответствии с моими нормами. Например, построю чертеж в нормах, 1 норма=4,7см. Где взять масштаб 1:4,7(см), или в миллиметрах 1:47(мм) На форуме подсказали, что можно настроить панель масштабов со своими масштабами, например 1:47, 1:51, 1:63. Я даже пошла по указанному здесь пути : список масштабов нужно изменять в файле settings.xml в секции <SPDS> C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 6.0\DataRO\ru-RU Обновленный список масштабов появится при запуске новой сессии приложения Но такого файла у меня нет... Есть только C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD 5.1\DataRO\ru-RU McImages.dll Что можно сделать в моем случае, помогите, пожалуйста!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dgerdan Posted December 2, 2016 Report Share Posted December 2, 2016 Тема есть, ни никто не отвечает.... Сказали бы, есть решение по моему вопросу или никто даже браться не будет... Специалисты! Кто-нибудь ответьте!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 2, 2016 Report Share Posted December 2, 2016 а вас не смущает, что вас просят искать файл в папке "ProgramData", а вы ищете в "Program Files"? Если же зайти в папку C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD 5.1\DataRO\ru-RU, то там лежит искомый вами файл "settings.xml": 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Volkov Posted December 2, 2016 Report Share Posted December 2, 2016 вас просят искать файл в папке "ProgramData", а вы ищете в "Program Files"? там если у человека х32 то папки ProgramData не будет. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
dows Posted December 2, 2016 Report Share Posted December 2, 2016 да, в XP и х32 могут быть другие пути, но я не знаю какие они )) у меня стоит Windows 10 и я никак не понижу до XP... Может тогда поиском по компу воспользоваться? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
