Грег 0 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Хотелось бы получить подробное описание того как СПДС помогает соблюдать СТП в организации. Есть ли встроенные (или разработанные пользователями) механизмы проверки и контроля этого! Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
swell{d} 228 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Что такое СТП ? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nika 13 Опубликовано 16 апреля, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 апреля, 2014 Настройки элементов оформления и объектов базы СПДС хранятся в файле *.xml. Суть стандартизации в использовании единых настроек на предприятии. Объекты "старых" чертежей можно будет переопределить под текущий стандарт. Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Грег 0 Опубликовано 6 мая, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 6 мая, 2014 Настройки элементов оформления и объектов базы СПДС хранятся в файле *.xml. Суть стандартизации в использовании единых настроек на предприятии. Объекты "старых" чертежей можно будет переопределить под текущий стандарт. А можно конкретнее рассказать какие параметры настраиваются при переопределении, а какие нет! При переопределении объекты не перемещаются на установленные слои? Или я что-то делаю не так? Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
