Здравствуйте.
1.
Прорисовал ОПС в здании из 3 этажей вверх и цокольный этаж.
Все ПКП и РИПы установлены в цоколе, адресная система.
Всё получилось корректно, кроме кабелей по этажам.
На планах всех этажей все трассы наполнены кабелями.
В спецификации общей есть количество кабелей и гофротрубы.
В спецификации по этажам кабель почему-то есть только на 1 этаже, на 2 и 3 этаже есть гофра, а кабелей(3 позиции) нет.
К кабельном журнале между всеми устройствами длины кабелей указаны, а по этажам кабелей нет на некоторых этажах.
Подскажите, в чём может быть неполадка.
2.
На этаже установил совсем рядом друг с другом два межэтажных сквозных перехода-один вниз, второй вверх.
На одном всё нормально, второй - без места. Почему левый без места и что это за место?
Спасибо.
Здравствуйте.
1.
тут неполадки никакой нет, все правильно. Все кабели считаются в спецификации этажа где установлены приборы (от источника к приемникам ) либо смотреть спецификацию здания. Для прикола можно адресный контроллер передернуть на другой этаж и кабель потащиться за контроллером :).
2.
Спасибо.
Это самое место должно быть кабеленесущей системой, а зачем 2 перехода делать программа все равно не умеет раскладывать кабели по стоякам. Если будет пересечка программа потом все равно затолкает все кабели в один стояк.
Да, верно, не нашлось места кабелю в гофре. Либо диаметр гофры увеличьте, либо принудительно, через отключение автоподбора добавьте.
  • Похожий контент
    • От Dayer
      На плане легко посмотреть и понять, что длины кабеля от квартирного щитка до электроприёмников небольшие, нанокад же в расчётах указывает безумные длины. Я не знаю с чем это связано и как решить проблему, потому что при нажатии на линию в чертеже длина соответствует реальным размерам, а по расчётам совсем другие цифры. Как вообще на одной группе может быть длина аж в километр ?!
    • От Alex_pl
      Собранные из отдельных элементов металлоконструкций в один блок для последующего тиражирования по проекту, при вызове палитры спецификация, а в ней уже из списка "спецификация конструкций (КМ)" аварийно завершает программу.
      Так же элементы собранные в блок палитрой не обрабатываются, программа эти блоки не видит.
    • От dimitrijserg
      Коллеги. подскажите пожалуйста, ак в спецификации менять единицы измерения?
      Например короб и лоток выводится в штуках, а не в метрах. Скрин во вложении.
    • От AlexSA
      Добрый день. Работаю в автокад+спдс. Решил оценить нанокад опс и нанокад-скс (ну вдруг появится желание текущий инструментарий поменять). Поставил 8ую версию СКС и ОПС (ОС - семерка, excel - 2010).
      Загрузил план этажа, сделал контур этажа, добавил помещения, добавил на чертеж экспликацию. Поставил рабочие места, поставил шкаф с патч-панелью, отрисовал кабель-каналы. Вроде все хорошо и красиво.
      Смотрю спецификацию. В менеджере проекта выглядит вроде нормально - все посчиталось, длины, количества.
      Пытаюсь вставить в CAD. Результат на приложенном скриншоте - где-то в две строки, где-то перенесено. Сама таблица - не таблица, а текст и линии.
      Ок. Пытаюсь экспортировать в ворд и эксель. Выдается ошибка "Возникла ошибка при генерации документа. Возможно, на компьютере не установлен MS Excel. С вордом та же история....
      Пытаюсь создать структурную схему - там какие-то графические примитивы
      Кабельный журнал вроде нормально.
      Первое впечатление о ПО было "Вау". А под конец взгрустнулось...
      Может я что-то сделал не так ?
