маркер_вопросы (Универсальный маркер СПДС)
Логика нумерации простая. Имеем прямоугольный фундамент. Каждый угол нужно пронумеровать и потом сделать таблицу, в которой будут номера точек и из координаты.
СПДС не используется. Начальство жадничает. Нанокад 10
12 часов назад, omsksn сказал:
Хорошо
Не проверял совсем. Работать будет только с 20.1
В младших версиях только координаты блоков в таблице
Edited by MCAD
Убрал лишний пример
3 часа назад, omsksn сказал:
Это не логика, это - задача) а какя логика нумерации?) снизу вверх, слева направо?) или по кругу?) или сверху вниз, справ налево?) и т.п.)
  • Haha 1
7 часов назад, dromandon сказал:
Не суть важна как ставить номера. Произвольно ставим блоки потому, что фундаменты обычно делаем в условиях действующего производства на заводах, а там за много-много лет нет толком свободного места, Поэтом трассы идут весьма витиевато.
Вы выше правильно описали результат задачи. А именно: В произвольном месте вставили блок, а таблицу занеслись его свойства (номер точки, координаты Х и Y). В другом произвольном месте поставили другой блок, и номер этого блока стал бы автоматически на один больше и в таблицу занеслись и его свойства и так далее. Это и есть основная цель. Аналог автонумерации в СПДСе - это вставка "обозначения узла". Там же тоже при каждой вставке номер узла увеличивается.
Я примерно понимаю почему вы спрашиваете про логину нумерации. Вы видимо, хотите предложить для нумерации блоков использовать сортировку в таблице (например по координатам слева на право), но желательно именно что бы номера точек менялись при вставки новых блоков. Но и вариант с сортировкой в таблице и подстановка номеров в блоки - тоже сгодится. Только я не знаю как сделать, что бы атрибут подхватывал содержимое определенной ячейки в таблице
добавлено через 0 минут
11 часов назад, MCAD сказал:
У меня, например, плохо с логикой. Лучше пример. Картинку хоть.
Таблица координат.dwg
Edited by omsksn
1 час назад, omsksn сказал:
Я так не умею.
Умею только с автоматической  простановкой "Уникального" номера.
PS: Тема про "Универсальные маркеры" , а вопрос, как я понял про старый нанокад. В маркерах и группах еще можно было бы попробовать...
Номер и координаты вершин блоков.dwg
Яков, как вы сделали смену номеров при копировании блока? Мне это и нужно.
Или это средствами голого нанокада не сделать?
добавлено через 8 минут
Это скриншот из вашего поста из указанной вами темы про маркеры. Это и есть то самое автодабовление?
39 минут назад, omsksn сказал:
Я специально делал в "платформе", версия должна быть 20.1 и выше
1. Делаем отчет, берём координаты точки вставки блока
2. Объединяем по координате Y  (колонка С)  и сортируем по убыванию. Координату  (колонка В) сортируем по возрастанию
3. Для каждой точки добавляем размеры (относительно точки вставки блока) Object."Размер по Х" и Object."Ширина"
4. Номер блока определяем в колонке "А" как, ="№"+(row-iff(L3==1;0;3))
5.  в колонке "К"  возвращаем вычисленные значения в соответствующие атрибуты блока
И  проверяем.
добавлено через 2 минуты
Нет. Там просто присвоение номера. Автообновления так не  сделать я так не умею
  • MCAD changed the title to маркер_вопросы (Универсальный маркер СПДС)
15 часов назад, omsksn сказал:
Ребята, пожалуйста, внимательнее к теме раздела форума!  Если конечный результат таблица nanoCAD, то корректней этот вопрос задать в разделе про таблицы.
Этот раздел форума предназначен для обсуждение  Универсального маркера СПДС.
Надеюсь на ваше понимание.
Edited by Танюха
3 минуты назад, Танюха сказал:
Ну так изначально вопрос был про создание аналога универсального маркера)) ну а то, что конечный результат - таблица нанокад, так это часто так, ибо инструмент отличный)))
1 минуту назад, dromandon сказал:
Ну, про таблицы всё понятно,  просто вчера "ночером"  сделал уже пример с маркером, потом прочитал про
Пришлось переделывать :-|
1 час назад, dromandon сказал:
Все верно. Меня устроил бы аналог маркера и без таблицы)
7 часов назад, omsksn сказал:
Классная задача, однако.
Как вариант:
- импортируете прикрепленный набор инструментов
- вставляете в рабочий файл блок "001" из Блок.dwg (если положить этот файл на E:\ , то вставлять можно из того же набора инструментов)
- нажимаете "Вставка блока 001" из набора инструментов
Подойдет такой вариант?
Кстати, чтобы при необходимости изменить нумерацию, меняете системную переменную "USERI1"
Новый набор инструментов.xtp Блок.dwg
17 часов назад, Artem_R сказал:
Как вариант:
Новый набор инструментов.xtp 4 \u043a\u0411 · 2 загрузки Блок.dwg 287 \u043a\u0411 · 2 загрузки
При нажатии на вставку блока 001 пишет:
добавлено через 1 минуту
В написании макросов ни чего не понимаю. Но видимо что то с выражением:
^C^C_ATTDIA;0;_-INSERT;001;\;;;$M=$(+, $(getvar, USERI1), 1);_ATTDIA;1;USERI1;$M=$(+, $(getvar, USERI1), 1)
Посмотрел в старых версиях - не работает (
Что-то в командной строке починили, пробелы не помогают.
Могу только добавить, что заработал макрос совсем недавно. В нано 21 работает, а в нано 20 ещё нет. Увы.
5 минут назад, omsksn сказал:
Тем не менее, спасибо
за участие!
Пожалуйста.
Так-то красиво получилось, я сначала думал, что оно нерелизуемо вообще. Вот только работать будет со следующей версии.
  • 9 months later...
Как из кода пользовательского скрипта универсального маркера добраться до переменных этого маркера?
Отлично работает всё через графические элементы формы, но требуется преобразованное (пересчитанное в коде скрипта) значение из поля формы записать в переменную маркера, или значение внутренней переменной, обьявленной в коде, переписать в переменную маркера.
Как это сделать?
26 минут назад, Fonkalitin сказал:
Никак, это функционал параметрики, но
Ты можешь прямо в поле переменной написать выражение..
В том числе и логику, результат будет значение этого поля...
Где то мы с @MCAD целое исследование на эту тему делали)))
Из скрипта код работает ограниченно
3 минуты назад, doctorraz сказал:
В том то и дело что в поле переменной выражением описывать десяток условных переходов, мягко говоря, не очень удобно. А можно ссылочку на это "исследование"? Сможете найти? Мне бы ограничиться пока функционалом маркера. Нет времени клепать новый параметрический объект.
1 час назад, Fonkalitin сказал:
Можнл в блокноте составить и скопировать
Года два назад было, но свелось к тому кажется, что внутренние переменные не хранит и с внешними не взаимодействует, короче методы в скрипте написать можно, но толку от них мало.
