Вопрос чайницкий.
Можно ли ориентировать выноски по ПСК? Правильно ли это? Как сделать?
Да, и как в специальной выноске изменить единицы измерения высоты установки - в мм, а не в метрах?
Изменено пользователем dkapotov
Необязательно, по каждому вопросу, создавать новую тему.
Все эти вопросы можно задавать в ветке "Осваиваю Нанокад Электро".
Вопрос чайницкий.
1. Распишите вашу ситуацию подробнее
2. В новой версии (6.0) будет возможно в настройке выносок.
Объект имеет выгнутую форму. Для удобства привязок используется ПСК, которая как видно из снимка имеет свою ориентацию.
Выноски ориентируются по МСК, что неудобно с точки зрения компоновки на чертежах и чтения. Можно ли их повернуть?
Нет, возможности ориентировать выноски по ПСК нет. Насчет удобства чтения чертежа - очень спорное утверждение.
  • Похожий контент
    • От vek@omnigroup.su
      Добрый день. По мере изучения "новышевств" новой версии Геоники выявлен ряд не очень приятных моментов. Набралось их, к сожалению, много, поэтому буду писать под одной темой:
      1) Не работает присваивание слоя выноскам: в инструментарии "Подписать объекты сетей" при выборе и настройки любой подписи выводится окно настройки стиля. в котором есть вкладка "Общие" в открывающемся списке "Подпись" есть пункт "Слой", где, как я полагаю можно установить слой на который будет автоматически переносится выноска при создании, но, в итоге это не работает и все создаваемые подписи переносятся на слой GP_ПОДПИСИ_***, я облазил все меню которые смог найти по настройке выносок, но нигде не нашел, как можно изменинить это.
      2) Через раз работает стройка "Польз. номер" в меню "Свойства вершины", порой, при задании своего номера, программа тебя просто игнорирует. А, например с подписанием тройников в местах соединения сетей без колодца, происход вообще что-то не понятное, если задать параметр пользовательского номера допустим "Т1", выноска станет УПТ2, а если просто попробовать вставить номер, программа выдаст ошибку, что не возможно присвоить этот номер.
      3) В редакторе баз данных, при попытке создать новый тип трубопровода через кнопку "мастер создания", Геоника просто становится неуправляема: курсоср пропадает и никаких действий нельзя произвести, кроме как закрыть программу через "Диспетчер задач".
      Вопрос в следующем: это я что-то не допонимаю, или это все баги?
    • От olenal
      nanoCAD 5.1 5.1.2524.1471, © 2008-2013 Nanosoft
      Здравствуйте.
      Помогите в построении выноски. (пользуюсь нанокадом приблизительно неделю)
      На default файле выноски, авто, горизонтальные, вертикальньные и другие размеры работают (фото 2). А при открытии нанокада изначалально - не работают ни выноски, ни горизонтальыне ни другие измерения (только авто-размер). А на скачаных с вашего форума dwt все работает (все выноски и размеры) также как и на default.dwg (фото 2 і 1).
      Прошу помочь разобраться с данной проблемой.
      Вот что выходит когда, я пробую построить выноску (фото 3) То есть САМОЙ ВыНОСКИ НЕТ. ФОТО № 3
      startscr - Экран приветствия
      NEW,НОВЫЙ - Создать
      note - Универсальная выноска и дальше пусто(
      Перепробовала все настройки на тему выносок и настроек размерних стилей, чтобы найти разницу между новосозданом файле и default.dwg. и ничего не выходит
      Что мне изменить в работе (какие настройки)? Спасибо за помощь.
    • От ssmp
      Как соорентировать модель по углу Z оси ( просче говоря модель повернуть в виде)
    • От Ierihon
      Нанокад СПДС 5.4 х64.
      1. При вставке выноски не отрисовывается стрелочка (точка и т.п), просто прямая линия.
      2. При выноске многослойных конструкций, текст накладывается друг на друга.
      Еще бы хотелось, что бы можно было делать скрытие заднего плана в тексте.
      Выноска.dwg
