Вот создал я шкаф с тремя отходящими группами, разветвитель с тремя отходящими кабелями. Как мне подключить гр1 шкафа к 1 отх. кабелю разветвителя, а гр2 ко 2 отх. кабелю?
К кабелю группу подключить нельзя.
К гр. АВ можно подключить только электроприемник.
См. видеоурок N10.
Если у разветвителя 3 отходящих кабеля, то в конце кабеля должен быть электроприемник.
P.S. Рекомендую все последующие посты по данному вопросу писать в ветке: "Осваиваю Нанокад Электро".
  • Ответов 68
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Выдает ошибку при генерации кабельного журнала. Проект сделан в предыдущей версии Проект приложен. Электрика1.rar
У Меня 5.3 Версия а : нужно будет покупать или пройдёт обновление на 6 версию
Пришлите скан схемы.
Изображения в теме
См. видеоурок N10.
Уважаемый Lion2032, спасибо за ответ, но вы наверное не правильно поняли, Я говорил о создании элемента клеммная коробка (кросс шкаф, коммутатор, везде по разному) похожего на клеммную коробку в СКС. Мне посоветовали воспользоваться разветвителем- отсюда и был последний вопрос. Я сейчас просто в командировке, по этому физически не могу выслать схему. А Электро освоил еще со 2 версии, так, что учиться как бы уже и не удобно.
См. видеоурок N10.
Хм, действительно, наверное я недопонял.
Хорошо, предлагаю сделать следующим образом:
Если у Вас есть скайп, напишите мне его в "личку", и мы вместе попробуем решить Вашу задачу.
Потому что мне нужно видеть, что Вы хотите получить в итоге. А так, как сейчас, мы можем долго и безрезультатно флудить.
P.S. Энштейн, когда ему было 70 лет, сказал: "Я все еще учусь."
Я, кстати, тоже.
Так что, не ограничивайте себя - смело пишите в ветке освоения программы.
Есть два пожелания:
Будет очень полезно если вы реализуете функцию фильтра в окне выбора ЭП из списка ТХ по признаку установленного УГО, как в случае с оборудованием из базы данных проекта. Например в ТХ есть 150 различных ЭП (двигатели, нагреватели, РУ, комплексные ЭП), в базе УГО соответственно есть и блоки с такими же характеристиками, предлагается следующий вариант:
  • при вставке УГО нагревателя в список ЭП возможных для присвоению данному УГО программой выводится только перечень нагревателей
  • при вставке УГО двигателя выводится только перечень двигателей
  • при вставке УГО РУ выводится только перечень РУ
  • при вставке УГО комплексного ЭП выводится только перечень комплексных ЭП
Возможно ли предоставить пользователю опцию выбора между вариантами использования РУ в качестве транзита трасс? Например проект выполняется в одном файле, с размещением всех элементов в разных слоях (для компоновки в листах), при подключении двух щитов (например ЩО и ЩАО) трассой (в слое ТРАССЫ_РП), назначение которой только распределительная сеть (с определённым конструктивом КНС) программа иногда использует данную трассу при прокладке кабеля групповой сети к светильникам исходя из наиболее короткого пути, в итоге на плане распределительной сети попадется участок трассы выноска на котором показывает не только кабели распределительной сети но и кабели групповой сети, а на плане групповой сети попадется участок трассы выноска на котором не показывает кабелей вообще, т.к. их там нет
Остались вопросы по ошибкам и не реализованным функциям:
ошибка в выводимых параметрах - #48, решение предложенное в #52 носит характер временного, т.к. суть ошибки не устранена
ошибка в выводимых параметрах #62-66 - решение не предложено
конфликт между параметрами различных элементов схемы - #67 - решение отложено до новой версии
отсутствие расчета - #76-#84 - решение отложено до новой версии
Изменено пользователем Walkmax
Эта задача уже стоит в плане на разработку. Постараемся реализовать в следующей версии.
Возможно ли предоставить пользователю опцию выбора между вариантами использования РУ в качестве транзита трасс? Например проект выполняется в одном файле, с размещением всех элементов в разных слоях (для компоновки в листах), при подключении двух щитов (например ЩО и ЩАО) трассой (в слое ТРАССЫ_РП), назначение которой только распределительная сеть (с определённым конструктивом КНС) программа иногда использует данную трассу при прокладке кабеля групповой сети к светильникам исходя из наиболее короткого пути, в итоге на плане распределительной сети попадется участок трассы выноска на котором показывает не только кабели распределительной сети но и кабели групповой сети, а на плане групповой сети попадется участок трассы выноска на котором не показывает кабелей вообще, т.к. их там нет.
Как вы предлагаете решить эту проблему?
Все это будем постепенно править.
дорого дня всем Такой вопрос Создал базу данных в nanocad электро-редактор баз данных.5.А в проект не могу их вставить Как их перевести в sdf
1. Нужно перенести базу в Библиотеку баз данных, к которой обращается nanoCAD Электро.
2. С помощью команды "Импорт/Экспорт оборудования" перенести нужное оборудование в БД проекта.
исключить возможность прокладки кабеля через РУ, только от или к, без транзита
это возможно?
это возможно?
Нет, это ограничение будет мешать в других случаях.
это возможно?
Затрудняюсь представить в каких
Наверно это больше зависит от манеры исполнения графической части, типа кто как рисует
Ещё выплыли вопросы:
как учесть в расчёте нагрузку по п. 6.26, СП31-110-2003
как создать группу ГХ в соответствии с п.6.9, СП31-110-2003 в части уборочных механизмов
Нужно создать ГХ с категорией "Потребитель (Сила)", параметру "Задать Кс" нужужно выставить значение "Да", параметру "Кс" оставляем значение 1.
Далее в проекте моделируем "один наибольший кинопроекционный аппарат с его выпрямительной установкой" и "работающую звукоусилительную аппаратуру" и задаем им эту ГХ.
ГХ создаете с категорией "Потребитель (Сила)", а в окне "Технологическое задание" параметру "Функциональное назначение" задаете значение "Аварийный".
  • 2 недели спустя...
Поздравляем разработчиков с выходом нового, долгожданного релиза программы:
http://www.nanocad.ru/information/news/index.php?news=4479067
Ура, товарищи!!! :D
Ура, товарищи!!! :D
Ура-Ура!!!
А где можно скачать сам релиз Project StudioCS Электрика 9?
Project StudioCS Электрика 9 выйдет недели через 2-3.
Включить юго-западную изометрию, и будет вам счастье, вы просто включили 3Д изображение, а смотрите на нее сверху.
+1.
Еще нужно включить визуальный стиль "Точно". Меню Вид -> Визувльный стиль -> Точно.
Подскажите пожалуйста, программа научилась чертить наклонный лоток !?
Пока нет. В Отоплении и ВК это уже сделали. Скоро перенесем в Электро.
Уважаемые разработчики
Могли бы вы внести поправку в процесс генерации схем, проблема в том, что после генерации приходится принудительно для каждого блока схемы выполнять команду _ATTSYNC, т.к. блоки содержат атрибуты необходимые для некоторых дальнейших оформительских операций
Уважаемые разработчики Могли бы вы внести поправку в процесс генерации схем, проблема в том, что после генерации приходится принудительно для каждого блока схемы выполнять команду _ATTSYNC, т.к. блоки содержат атрибуты необходимые для некоторых дальнейших оформительских операций
Записал, но быстро вряд ли сделаем.
  • 3 недели спустя...
