lash
Не сосздается кабельный журнал на тестовом проекте по инструкции "Быстрый старт"
Здравствуйте.
Стоит оценочная версия НЭ 5.3.2524.2456, сделал тестовый проект по "Быстрому старту" с некоторыми упрощениями (один шкаф, один светильник и выключатель).
Спецификация формируется, а вот при попытке создать кабельный журнал ничего не происходит.
Вот сижу и думаю, то ли я что-то делаю не так, то ли глюк какой-то...
P.S.Архив проекта в приложении.
UPD. В соседней теме нашел ссылку на бета-версию NE 6, загрузил туда тестовый проект - кабельный журнал формируется нормально. Видимо это все-таки баг...
test.zip
Изменено пользователем lash
Шкаф, светильник, выключатель - это групповая сеть. Вообще, кабельный журнал на групповые кабели не составляется (в жизни). Поэтому и программа этого не делает. Но...
Специально для электриков-гурманов мы реализовали и это. В версии 6.0 кабельный журнал составляется и на групповые сети тоже. Версия 6.0 выйдет примерно через месяц. Но вы можете посмотреть ее функционал уже сейчас. На форуме уже выложена бета-версия nanoCAD Электро 6.0. Можете скачивать и смотреть.
Оу, спасибо за ответ. Вот именно то, о чем вы говорите и сделал.
На самом деле задача у меня довольно специфическая. Проверяю применимость NE там, для чего она, по идее, не предназначалась.
Необходимо проложить кабели и расставить оборудование на корабле с получением КЖ и спецификации. Проектирование идет по помещениям, соответсвенно встречаются ситуации, о которых NE, скорее всего не в курсе (магистральные кабели и транзитные кабели, отсутствие источников и пр.).
Есть ли возможность заставить NE работать в "облегченном" режиме без проверок, с возможностью прокладки кабеля от светильника до выключателя без питающих устройств и пр.? Пока планирую обходить эту проблему установкой "фиктивных" источников без вывода в спецификацию.
Так же из "особенностей" - прокладка по множеству видов (план, вид на стенки). Для обхода этого момента соединяю трассы через разрывы.
Что с ключем для NE6beta? Пока удалось запустить только в незарегистрированном режиме.
Прямой такой возможности нет. Нужно действовать обходными маневрами, что собственно вы и делаете.
Пока не получается сделать. Работайте пока в незарегистрированном режиме.
Можно ли NE версии 5.3 заставить заполнять КЖ на свет и розетки или эта возможность будет только в версии 6?
В течении какого времени можно ждать ключ на версию 6?
В 5.3 групповые сети нельзя заставить попасть в КЖ.
Для бета-версии ключа на этот раз не будет. Но ведь можно работать и без ключа. Там будут небольшие ограничения, которые вам не помешают посмотреть возможности новой версии.
Как только мы выпустим официальную версию, вы сразу же сможете получить временные лицензии.
