1. Ошибка при простановке размеров. (во вложении)
2. Если в текстовом стиле коэффициент сжатия не равен 1 - появляются проблемы с размещением текста в ячейках основной надписи (пример коэффициент сжатия = 0.8)
3. При первом, после запуска программы, создании спецификации - ошибка в оформлении. (скрин во вложении).
4. При редактировании ячейки (не шаблона целиком) "Материал" (основная надпись) изменяется шаг шрифта (во вложении)
Ошибки.pdf
Ваше обращение зарегистрировано под номером cl 442.
1,2. Ошибки не удаётся повторить. Приложите, пожалуйста, чертеж. По 2: попробуйте описать подробнее - что именно, в какой последовательности Вы делали. Какой шрифт вы использовали?
3. Номер ошибки BT 26441.
4. Ошибка зарегистрирована под номером BT 27475.
Здравствуйте! Ваше обращение зарегистрировано под номером cl 442. 1,2. Ошибки не удаётся повторить. Приложите, пожалуйста, чертеж. По 2: попробуйте описать подробнее - что именно, в какой последовательности Вы делали. Какой шрифт вы использовали? 3. Номер ошибки BT 26441. 4. Ошибка зарегистрирована под номером BT 27475.
Файл во вложении.
по пункту 2: шрифт стандартный ГОСТ 2.304.
1. открываю список текстовых стилей и меняю коэффициент сжатия текста на 0.8 (у стиля ГОСТ 2.304 (текущий))
2. Форматы - Редактировать основную надпись (заполняю) - ОК
пример.dwg
1. Ошибка зарегистрирована под номером BT 27481.
2. Ошибка зарегистрирована под номером BT 27482.
Если открыть на редактирование содержимое проблемной ячейки, и сразу закрыть диалог редактирования, применяемое к тексту сжатие пересчитывается и строка снова умещается в ячейку.
  • 2 месяца спустя...
nanoCAD Механика 5.4 5.4.2801.1670 (сетевая лицензия)
Я чего то не понял ... "Встроенная печать в PDF не поддерживается этим продуктом" !!!!
Проблема х64 версии.
Номер ошибки BZ 15219. Ошибка исправлена, исправление будет доступно в следующих версиях.
Даже не знаю ошибка это, проблемы не слишком мощного железа или величины файла... Короче, есть файл, довольно насыщеный. Веду мышкой над объектами, ничего от них собственно не желаю, они подсвечиваются, ладно, это дело отключил, но эффект остался - такое впечатление что курсор останавливается на каждом встреченом им объекте, будто обнюхивая его, а потом кидается догонять мышь. Местами стойкое ощущение что работаешь с включенной шаговой привязкой как стрелка дергается. Вопрос: эти "залипания" над объектами это так и надо или это проблемы конкретных машин?
Следующая версия - это та, что примерно через полгода выйдет?
Просто с выхода этой версии прошло совсем ничего, а уже нашли и исправили ...
2 Fogel: Пришлите, пожалуйста, образец такого файла. Попробуем у нас посмотреть.
2 Med Alex: Есть 2 возможных решения проблемы:
1) Поставить сторонний pdf-принтер.
2) Перейти на х32 версию.
Второй способ хорош тем, что не придется ничего изменять в настройках печати.
Пока, про выпуск следующей версии ничего не известно.
кстати, пробовал печатать на встроеном и стороннем принтере, сторонний относится к файлам более терпимо (внутренний просто выдал пустой лист, сторонний из-за перевернутой ПСК выдал все кверхногами, но таки выдал)
По поводу файла ИМХО все зависит только от объема, но в понедельник подберу что-то из проблемных, там и других "чудес" хватает
тэкс. как единоличный аффтар встроенного принтера рассказываю - он был сделан на сторонней либе. поскольку было это довольно давно, то в то время х64 было изрядной экзотикой, и этим вообще никто не заморачивался. поэтому в целях экономии средств пользователей - решили лицензировать только х32. впрочем, оно и к лучшему, потому что либа пользовательских стресс-тестов не выдержала. в общем, другую либу нашли, отношение к х64 пересмотрено, все переписано, ряд косяков поправлен - не скажу что встречайте - не я выпускаю... но ожидать можно - как решатся формальности - выйдет в свет! :)
Отлично, раз проблема локализована, это уже великое дело, а коли будет исправлена, то и вовсе пркрасно
Ну вот, свежий день принес свежие проблемы :) Итак: файлик с кучей видовых экранов от автокада. Ошибки были, но благополучно проверены обеими продуктами (и может даже что-то из них вылечено). Часть видовых экранов (справа) не отображается, но стоит удалить десяток "лишних" ВЭ слева, как чудеснейшим образом ВЭ справа начинают отображаться. Ограничение на число ВЭ? Теперь "выделяем все" и удаляем - остается куча объектов проксиграфики. Есть средства для очистки или разбиения? В автокаде утилита Ривилиса здорово помогает в этом.
Другой файл выдавал тоже интересный глюк - все что ни рисуешь бесследно исчезало, но после проверки на ошибки и дублирование объектов глюк пропал (файл был очень тяжелым)
подпятник тест.dwg
Новые вопросы:
Настройка высоты текста Т.Т. и Т.Х. где хранятся? В шаблоне не сохраняются, но и в настройках программы тоже. При открытии нового листа вижу 2,5мм стоявшие там по умолчанию.
Значок ПСК аналогично, надо выключать в каждом файле? Не логично выключить его разом для всей программы?
Толщина текста в Т.Т. Для нашего конкретного случая 0,25мм это мало - копировальная машина древняя и столь тонкие линии пропадают. Не логичнее было бы не принудительное задание толщины, а "по слою" или гдето в настройках давать менять эту толщину? Так это объект механикса и ему "плевать" на изменения толщины, пока не взорвешь, а это... неправильно.
Получин ответ по официальным каналам. Цитировать не буду, но суть примерно следующая: число видовых экранов искусствено ограничено, просто не надо делать больше этого (хоть сказали бы сколько...) числа. Проксиграфика разрушается через диспетчер чертежа - в объектах находится проксиграфика и по правой кнопке взорвать, далее (я так понимаю в зависимости от флагов) ее можно просто скрыть.
  • 1 месяц спустя...
Уважаемые, может не совсем в нужной теме пишу...не знаю, программа это глючит или я ... не специалист я :)
Дело в том, что пытаюсь рассчитать зубчатое колесо и не уверен в полученных значениях... наименьший диаметр получается при использовании стали 12Х2Н4А. Передаточное число зубчатой передачи 1 Частота вращения вала колеса 100 об/мин
Получаю:
Модуль 32, Начальный диаметр и делительный диаметр 480, ширина колес 384, диаметр вершин 544, основные диаметры 451, число зубьев по 15 (суммарно 30), ресурс 10000 часов (при ресурсе 1000 часов параметры практически те же).
Смущает диаметр 54,4 см. и толщина 38,4 см... это нормально для нагрузки на валу 200кн/м? Помельче они не должны быть? И изначально, правильно ли я определил момент на валу? Длина от центра тяжести ковша до центра вала 2 метра, масса нагруженного ковша 10 тонн. Т.е. 10 тонн умножаем на 9,8мсек2 = 100 кн (округленно) И умножить на 2 метра. Получилось 200 кнм - момент на валу. Вроде все так?
Подскажите кто-нибудь, а? очень надо :wacko:
Doc1.docx
Уважаемые, может не совсем в нужной теме пишу...не знаю, программа это глючит или я ... не специалист я :)/> Дело в том, что пытаюсь рассчитать зубчатое колесо и не уверен в полученных значениях... наименьший диаметр получается при использовании стали 12Х2Н4А. Передаточное число зубчатой передачи 1 Частота вращения вала колеса 100 об/мин Получаю: Модуль 32, Начальный диаметр и делительный диаметр 480, ширина колес 384, диаметр вершин 544, основные диаметры 451, число зубьев по 15 (суммарно 30), ресурс 10000 часов (при ресурсе 1000 часов параметры практически те же). Смущает диаметр 54,4 см. и толщина 38,4 см... это нормально для нагрузки на валу 200кн/м? Помельче они не должны быть? И изначально, правильно ли я определил момент на валу? Длина от центра тяжести ковша до центра вала 2 метра, масса нагруженного ковша 10 тонн. Т.е. 10 тонн умножаем на 9,8мсек2 = 100 кн (округленно) И умножить на 2 метра. Получилось 200 кнм - момент на валу. Вроде все так? Подскажите кто-нибудь, а? очень надо :wacko:/>
Программа выдает адекватные результаты расчета. В Autodesk Inventor, например, получаются аналогичные результаты по типоразмерам шестерни при аналогичной нагрузке, отличие в несколько процентов. Просто ковш очень много весит, поэтому нужна такая большая передача, иначе ее зубья просто погнет и сломает (нагрузка ведь фактически действует на 1-2 зуба). Правильность схемы оценить трудно, поскольку непонятно, на какой угол может подниматься ковш относительно вала передачи. В приложенном к вопросу рисунке нагрузка на передачу вообще отсутствует, но вот если повернуть ковш на 90 градусов (в любую сторону) относительно вала зубчатого колеса, тогда действительно будет момент 200 кнм.
Не буду вдаваться в расчеты (тупо нет свободной лицензии) но по конструктиву скажу. 1. противовес (как вариант более сложный но легкий - пружины) 2. Отказ от шестеренки, ШРМ решит этот вопрос гораздо легче и с минимумом контактных нагрузок
значит всё верно, спасибо
это утрированная схема, она не отражает реальную конструкцию. подскажите, а что такое ШРМ?
Согласен, обсуждать конструктив глупо в теме об ошибках программы. ШРМ = шарнирно-рычажный механизм. Позволяет изменить закон нагрузок, нет проблем с контактной прочностью звеньев, прост в изготовлении. Чисто зрительно я бы сказал что механизм будет подвергаться ударным нагрузкам и на мой взгляд модуль 15 мелковат (с другой стороны может просто привык лазить по зубьям шестерен как по лестницам...)
Отключить в настройках
Сервис=Настройки оформления=Главные настройки=Редактирование=Подсказки=Показывать=Нет
Сервис=Настройки=Курсор=Показывать подсказки...=нет
Сервис=Настройки=Выбор=Предварительный просмотр выбора=Макс.количество...=нет
В тех.требованиях при вставке позиции в текст происходит странное пропадание пробела между словами - слипаются, которые идут перед позицией.
например в редакторе ТТ написано "Стопорение по ОСТ: поз.3 - вариант 23Г."
а на чертеже получается "Стопорениепо ОСТ: поз.3 - вариант 23Г."
причем пропадание пробела странное, открываю ставлю два пробела, закрываю получается "Стопорение поОСТ: поз.3 - вариант 23Г."
пока везде по два пробела не поставишь слипается. А бывает не слипается на некоторых строках.
зы. а хорошо бы добавить возможность вставки ссылки на позицию в многострочный текст.
Изменено пользователем semivanya
semivanya, спасибо, но уже давно нашел ;)
Актуальная сборка 1669. Вышеописанную проблему протестировал в более свежей сборке, такой закономерности не обнаружил. Все четко, пробелы по два раза нажимать не требуется, на чертеже все воспроизводится в соответствии с текстом в диалоговом окне. Вероятнее всего проблема устранена, следите за обновлениями.
Изменено пользователем BUT
Версия 5.4.2801.1669
Проблема есть:
ЗЫ
Нашел закономерность: если поставить два пробела и между ними вставить ссылку на позицию то происходит слипание первого пробела, как на скрине, а если вставить ссылку позиции и потом уже перед ней поставить пробел - то не слипается вроде. Но поведение страное и требует явного исправления. опа.. А дальше это уже не работает и опять слипается... короче явный баг.
