Функция "Стандартный вес текста" (1/14 или 1/10) не работает для однострочного\многострочного текста и для текста обозначения размеров.
Предложение:
В последующих версиях (включая Nanocad Механика, СПДС и др.) добавить настройку веса текста для всех стандартных элементов оформления чертежей (Сервис - Настройка оформления - Символы)
Вы правы, настройка работает только для элементов оформления СПДС (вертикальной части), в платформе это выноски и таблицы.
Для большинства элементов такие настройки существуют и сейчас, для каждого элемента отдельно. Или вы и имеете ввиду единую, общую для всех настройку?
1. Функция "Стандартный вес текста" должна применяться для всех элементов! Конечно, есть решение - обычный текст раскидывать по слоям, а в размерном стиле задать определённый вес выносных линий (чтобы у размеров изменялся только вес текста), но это неудобно.
2. Для тех, кто не использует эту функцию (например в целях экономии краски при печати) нужна настройка для каждого элемента (Виды, разрезы, сечения; шероховатость поверхности; допуски и др.) отдельно. (сейчас это сделано только для выносок и таблиц)
Добавим в платформенные объекты дополнительное свойство - получим потерю совместимости и проксю на открытии в других САПР, так делать нельзя.
значит остаётся пункт №2.
По Вашему вопросу из темы: http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6373
Для размеров принципиально нет возможности добавить такую настройку. Размеры (и размерные стили) определяются спецификацией формата dwg. Отклонившись от неё мы потеряем совместимость наших файлов со сторонними CAD системами (как уже говорила snapback.pngShapochka).
Что касается наших элементов оформления, то мы можем добавить такую настройку. Однако в данный момент мы не уверены в её полезности. Вы первый пользователь, который обратился к нам с таким предложением. Если найдутся еще пользователи, которые сочтут полезной данную возможность, либо Вы приведете примеры достаточно часто возникающих ситуаций, в которых данная возможность востребована, мы добавим такую настройку.
По Вашему вопросу из темы: http://forum.nanocad...?showtopic=6373
Я уже далеко не единственный пользователь с таким предложением (например тема http://forum.nanocad.ru/index.php?showtopic=6994&hl=%2Bвес+%2Bтекста&fromsearch=1) . Чтобы оформление чертежей соответствовало ГОСТ такая настройка необходима. Оформление не соответствует стандарту - какие ещё аргументы вам нужны?
Я уже далеко не единственный пользователь с таким предложением (например тема http://forum.nanocad...та&fromsearch=1) . Чтобы оформление чертежей соответствовало ГОСТ такая настройка необходима. Оформление не соответствует стандарту - какие ещё аргументы вам нужны?
Я играю на двух сторонах, я проектировщик и одновременно разработчик. У нас почему то под ГОСТом понимается лишь то что касается бумажных документов, а документы то по факту мы уже разрабатываем электронные, а для них есть послабления в таком формальном подходе, и не всегда разработчик может пойти на встречу проектировщику, а проектировщик часто встает в позу мол мне надо я практик и т д и т п, и на компромисс не идет.
Какому стандарту не соответствует???
5.1.5 При выполнении графических документов применяют шрифты по ГОСТ 2.304, а также другие шрифты, используемые средствами вычислительной техники, при обеспечении условий доступности этих шрифтов пользователям документов.
При выполнении текстовых документов рекомендуется использовать гарнитуру шрифта Arial или Times New Roman
ГОСТ 2.304-81 Единая система конструкторской документации. Шрифты чертежные
Но для размеров к сожалению нет отдельно опции толщины линии, а в остальном можно конечно руками поменять толщину... для другои элементов от механики толщина выставляется.
Изменено пользователем semivanya
конечно не поспорить тут)))
но ГОСТ 21.1101-2013 новее и явно ограничивает действие ГОСТ 2.304-81 см выше
Единственное место где еще требуют соответствие оформления ГОСТ 2.304-81 это некоторые учебные заведения. В боевых проектах использует мало кто вследствие возможного отсутствия шрифтов у заказчика/смежника и пр...(ISOCOPEUR рулит)))
ГОСТ 2.004-88
Успешно "отбивался" с помощью этого ГОСТа от дотошных нормоконтролеров еще в 90-е.
Robink, спасибо.
Мы говорим не про тип шрифта, а про вес текста! Если это не аргумент, хорошо, в Nanocad есть стандартный текстовый стиль ГОСТ 2.304. Давайте тогда его переименуем или уберем , так как вес текста (как требует ГОСТ 2.304) я изменить не могу. Прошу думать не о проблеме, а о методах её решения!!!
как бы да не работает, но... В размерах текст высота 3,5 значит толщина 0,25 это и так есть. А в текстах есть параметр толщины линии, стоит по слою, можно задать конкретно. Если для однострочного текста может и можно, чтоб при его создании учитывалась заданная высота и прописывалась ему требуемая толщина, а вот в мультитексте могут быть уже разные высоты в одном мультитексте, и тут уже никак этот векторный шрифт (shx) не сделать разной толщины. Надо использовать трутайп шрифты нанокада (ttf).
