Владимир Кузнецов 0 Опубликовано 6 декабря, 2019 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2019 (изменено) <удалил> Изменено 6 декабря, 2019 пользователем dows оформите пост нормально - без избыточных вложений код в код, цитирований и прочего - глючит движок и разобраться в этом практически невозможно Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AlexKG 0 Опубликовано 1 февраля, 2020 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 февраля, 2020 (изменено) Уважаемые специалисты! Помогите чайнику победить ошибку 429 (ActiveX component cant create object). Win 10, установлен Nanocad СПДС 20. Чего только не перепробовал, сделал все как в примере, все библиотеки подключены (nanoCad type library и ODaX). При этом с Autocad таких проблем не возникает, все работает как надо. Что не так? Может дело в том, что есть СПДС? Хэлп! Изменено 1 февраля, 2020 пользователем AlexKG Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ivanco 141 Опубликовано 25 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля В 02.02.2020 в 00:40, AlexKG сказал: Уважаемые специалисты! Помогите чайнику победить ошибку 429 (ActiveX component cant create object). Win 10, установлен Nanocad СПДС 20. Чего только не перепробовал, сделал все как в примере, все библиотеки подключены (nanoCad type library и ODaX). При этом с Autocad таких проблем не возникает, все работает как надо. Что не так? Может дело в том, что есть СПДС? Хэлп! можно попробовать перерегистрировать COM модель nanoCAD-а, с командной строки Windows: ncad.exe /register. C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1>ncad.exe /register C:\Program Files\Nanosoft\nanoCAD x64 Plus 20.1>ncads.exe /register после этого, из Excel у меня заработало Set app = GetObject("", "nanoCADx64.Application") 'подключаемся к nanoCAD СПДС 20.1 x64 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
doctorraz 1 082 Опубликовано 25 февраля Жалоба Поделиться Опубликовано 25 февраля Нанокад теперь при запуске может регистрировать себя сам, а если заказать полную асоциацию dwg с ним еще и activx автокад прибивает, т.е. потом к автокад нет возможности подключиться((( Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
