Подготовка чертежа для передачи контрагенту.Удаление прокси объектов.
Раз уже есть такая тема. То опишу проблему здесь.
Шрифты использую те же в нанокаде, что и в автокаде.
Пользуюсь алгоритмом что описан Lion2032, собираю все комплектом (новая функция в нанокад 6)
Но всегда в автокаде сталкиваюсь с одной проблемой, текст как бы растягивается, а при входе в редактор текста автокада, текст становится именно тем, какой должен быть и был в нанокаде. При выходе из редактора он снова становится таким же кривым. Что это может быть и как с этим бороться ?
P.S Самое интересное, что если в это время в автокаде открыты еще чертежи в других окнах, при открытии нанокадовского файла все шрифты в этих окнах становятся тоже кривыми, приходится закрывать все и снова открывать ( но не открывать нанокадовский фаил), тогда он нормальный.
У заказчика это вызвало панику) Давайте думать вместе) Всем Заранее огромное спасибо)
У меня тоже появилась такая фишка:
Сжатие текста в стиле, сбросилось в "1", хотя в свойствах сжатие текста показывает 0,8.
Это произошло после открытия файла в Акаде.
Предположения: Отображение текста в прокси-объектах Нанокада Акад обрабатывает по-своему, после чего Нанокад начинает по другому отображать текст в своих проксях.
Вот как-то так. Если мое предположение верно.
  • 2 месяца спустя...
Как я заметил - это происходит при взрыве чертежа, т.е при взрыве многострочного текста.
Если описать проще, то если не взрывать многострочный текст то и проблем не будет) Вот такая закономерность обнаружилась)
