Проблема при запуске nanoCAD Электро x64 6.0
При открытии nanoCAD Электро x64 6.0 выскакивает ошибка.
При переустановки данную ошибку удалось убрать после чистки всех хвостов от nanoCAD Электро x64 6.0, в том числе и в реестре.
После переустановки программа работала нормально, но на следующий день, после включения компьютера, ошибка начинает выскакивать снова, на соседнем компьютере работает нормально. В чем может быть проблема?
Напишите, пожалуйста, какая у вас операционная система?
Операционная система - Win7-64 .
Выловил причину, сбой вызывает смена фона пространства модели на белый, помогает, без переустановки, чистка риестра что приводит с сбросу к настройкам по умолчанию.
Может еще что-то делаете, кроме фона?
Проверили на нескольких машинах. Все ок. Большинство разработчиков используют при тестировании белый фон. Проблем таких не наблюдалось.
Если есть желание можно изучить проблему поглубже. Связаться по скайп, и посмотреть в живую. Запустить нанокад отдельно самой Электро. Чтоб понять вообще от куда ноги растут.
Да вроде ничего не делаю, запускаю nanoCAD Электро, проект не открываю, открыт только чистый чертеж, который загружается по умолчанию, через Сервис- Настройки-Цвет-Фон-Изменить выставляю белый фон, все работает, закрываю программу штатным способом (проект не открывал), перегружаю комп и при попытке запустить программу выскакивает ошибка. Чистится реестр, запускается программа, происходит первоначальная настройка программы.
Со Скайпом не получится, нет соответствующего оборудования. Появится коллега попробуем поменять фон у него.
