Извещатель+оповещатель
В проекте должно быть вот такое оборудование (не на правах рекламы, а примера ради " Аврора–ДОР исп.2" www.argus-spectr.ru/index.php?path=ru/node/4/catalog/tovar/672&cat=192 ), которое совмещает в себе и функции дымового извещателя и оповещателя(речевого-звукового-светового). Можно ли как-то "объяснить" программе, что этот извещатель так сказать "2-в-1"? ну и чтобы соответственно дальше уже можно было звуковое давление посчитать и тд.?
Edited by OlegS
Поставьте рядом два устройства, одному через свойства установите, чтоб не шел в спецификацию. Если хотите, то в непечатаемый слой переведите.
Как вариант, но в БД проекта тоже придется одно и тоже устройство добавлять 2 раза: как извещатель и как оповещатель, правильно я понимаю?
Не обязательно это будут два устройства. Все зависит от того, что первично в системе. Например, оповещатель, значит, в базе УГО будет обозначение комплексного устройства в разделе оповещателей, а в БД в таблице оповещателей создаете это устройство.
  • 7 years later...
В 18.11.2014 в 13:51, Бадаев Максим сказал:
При таком решении обозначения невидимых оповещателей вручную придется дублировать из пожарных извещателей, неудобно на больших объектах.
Да и соответствующее буквенное  обозначение (к примеру "BTH/IАS") не приладишь, если на объекте имеются и обычные, и совмещенные с оповещателями извещатели.
Сейчас все чаще совмещают, хотелось бы соответствующий класс устройств, и вообще более гибкую и составную систему классификациии устройств, с совмещением наследуемых свойств и функций от соотв. классов, но такое, наверное, в существующую архитектуру приложения не влезет
Edited by Mary Sue
В 19.12.2021 в 10:38, Mary Sue сказал:
Да, верно, не влезет.
Поэтому и выпускаем новый движок, в котором подобное сочетание, и не только, можно будет реализовывать.
В 20.12.2021 в 16:23, Бадаев Максим сказал:
опять новый движок... когда же старое то будет до ума доводится
1 час назад, sokave сказал:
Как поступить, если в старом реализация невозможна?
Разработать новый, с заделом на будущее.
Кстати, кому интересно, можно уже смотреть на Вентиляцию.
