Для полноценной компоновки стойки не хватает следующих функции:
СТОЙКА
1. В 19 "стойке при подключении силовых кабелей внутри стойки силовые кабели не отображаются ни в" таблице прокладки кабелей "ни в спецификации. В" кабельном журнале "силовые кабели внутри шкафа отображаются.
2. Добавьте в свойства "стойки 19" "возможность добавления ИБП.
3. В спецификации не пишутся "наименования" блоков которые установлены в стойке. Хотя в базе данных есть полное описание наименования.
4. В оповещении "БД-усилители звуковые-вид панели УГО" добавьте возможность "выбора файла" по производителям в разных DWG файлах. Т.к. почти все производители выкладывают стоечное оборудование готовое в DWG файлах то соответственно должна быть возможность подключить эти файлы к программе.
5. Исправьте в схеме стойки нумерацию юнит (U) т.к. складывается оборудование правильно только все наоборот. Нумерация стойки должна начинаться снизу вверх никак не наоборот. Шкаф должен расти только вверх.
6. И добавьте к "вид панели УГО": вид панели: спереди, сзади и УГО для вывода на структурную схему.
По ходу дела в новом проекте обнаружил следующие недочеты:
1. в "свойстве объектов по выборке" не работает выбор охранных извещателей.
2. Почему после преобразования таблицы из ACAD в nanocad сбрасываются УГО и больше ни как не забиваются обратно.
3. Не масштабируются УГО "монтажных шкафов"
4. Добавьте в свойства "задать порядок" возможность задания порядка маркировки приборов и извещателей в шкафу.
Edited by проектант
Полностью поддерживаю. А вообще настала пора некоторые функции нанокадСКС перетащить в ОПС. И наконец доделать раздел видео. Потому что стойки нужны как для оповещения так и для видео.
Поддерживаю ПРОЕКТАНТА !!!
По 19" панелям -см. тему "nanoCAD ОПС 6.0, прежние проблемы"
В качестве предложения: м.б. набраться духу и сначала устранить все выявленные недоработки, ошибки и выполнить все обещанные (принятые) замечания, а только затем расширять функциональность.
Edited by bvg
Почти все, что вы называете "недоработки, ошибки и выполнить все обещанные (принятые) замечания" это и есть написание нового функционала, его расширение.
Наверное к недоработкам все же следует отнести те проблемы, которые выявлены для уже существующей функциональности, например:
  • Восстановление возможности добавления объективов к телекамерам
  • Задание для устройств СКУД (считывателей, польз. тип) выводов электропитания;
  • Порядок шлейфов для конструктивов не соответствует задаваемому при описании элементов в БД.
  • В таблице прокладки кабелей не совпадают длины кабелей с суммой длин КНС.
  • В таблице прокладки кабелей не отображается аппаратура, размещаемая в монтажном шкафу,
  • При переходе короб. трассы со стены на потолок (или обратно) нужны внутренние, а не плоские углы,
  • Корректный подбор каналов для каб. линии для случаев: [автоматический подбор каналов при "Ограничении кабелей для канала - По количеству"] и [автоматический подбор каналов отключен],
  • работа функций "Сохранить проект как …" и синхронизация сетевых БД,
  • и т.п.
Хотя имеется понимание, того, что иногда для исправления ошибок приходится менять принципиальные решения
М.б. покажусь назойливым, но когда проблемы озвучены 3 года назад и они не решаются, то это определенным образом напрягает.
Отображается. Починили в 6.0.
и т.п.
Спорно. Мы проверили на нескольких десятках конфигураций ПК - работает и то и другое.
Какие проблемы озвучены 3 года назад не решены?
В 6.0 аппаратура не отображается
См. ячейки Откуда и Куда.
Скрин-шот из проекта, направленного ранее, 8.10.14
и т.п.
И к кому нам обращаться по поводу этой проблемы?
Пакет ведь Вашей разработки.
Повторно прошу направить пошаговой описание выполнения этих операций.
Готовы представить любую информацию о ПК.
Например:
Сейчас вот так выводится в таблицу, номер шкафа и номер устройства в шкафу.
и т.п.
Да, пакет нашей разработки, и у нас он работает без ошибок. Вы проверяли на других ПК?
Я вам почтой присылал пошаговый алгоритм сохранения проекта.
Он не изменился и ничего сложного нет.
1. Сохранить проект как
2. Выбор места сохранения
3. Создание папки
4. Ввод имени проекта
5. Сохранить
Хотя и этот тоже работает:
1. Создание папки
2. Сохранить проект как
3. Выбор места сохранения
5. Сохранить
По синхронизации чуть позже отвечу.
Например:
При переходе короб. трассы со стены на потолок (или обратно) нужны внутренние, а не плоские углы, тема "Организация опусков" (09.06.2011)
Отсутствует возможность применения ответвительных коробок (для линий электропитания, оповещения и пр.), тема "nanoCAD ОПС, v3.1 - проблемы" (4.07.2011)
Оба: новый фунционал, для первого нужны "реальные" потолки, т.е. разработка нового фунционала, для второго на данный момент нет удовлетворительного решения, т.е. разработка нового функционала.
Такой вид устраивает, это v.60 или ... ?
6.0 2411. т.е. та, что на сайте.
Я брал дистрибутив с сайта,
У меня стойкое ощущение, что разные программы обсуждаем... :)
У Мокина то же возникли подозрения по этому поводу, но я же где-то ее взял.
Проблемы bvg с тем, что не работало часть функций, которые работали у всех остальных, вроде бы, решились. Мы же с вами частично имеем отношение к IT в той или иной мере. Если что-то не работает (но утверждают что должно), первое что надо делать - снести и вновь поставить приложение, что и было сделано в данном случае.
Можно было бы и посоветовать.
Если бы еще знать, что дистрибутив разработчиков с глюком!
Edited by bvg
  • 3 months later...
Добавьте в раздел оповещения "тип исполнения" так же как в оповещателях.
1. В технических данных "усилители звуковые" тип исполнения: стойка, настенный, напольный. И такое же исполнение в источниках питания чтобы можно было UPS например взять в стойку или поставить на пол или повесить на стену.
2. Раздел оповещения еще надо добавить несколько подразделов устройств: абонентское устройство, усилитель, селектор, устройства контроля линии, аудиоустройства, блок сообщении.
3. И добавьте УГО чтобы с речевым оповещением можно было работать в стойке и на плане.
Я думаю это уже достаточно будет чтобы была отдельная самостоятельная подсистема со своей базой данных. Щас просто некоторые устройства приходиться прописывать по всем разделам "базы данных" туда откуда их можно легко достать.
