По началу обрадовался что вышла на 64 битную систему , решил попробовать, и тут же с косяком столкнулся при печати в пдф встроенным принтером , пишет что такая опция в принципе не поддерживается! что это может значить?
то, что текущий PDF принтер не поддерживает x64 бит. сейчас ищем адекватную замену... пока же надо пользоваться любым сторонним PDF-принтером, коих 10-ки...
хмм, печально, а есть еще какие то существенные изменения? хотел во всей фирме переставить просто, а так что то уже задумался что может не стоит ...
мы считаем и это не существенное изменение - есть достаточно легкое решение проблемы...
найти новый принтер пдф не проблема, проблема в том, что сейчас все проекты настроены на плоттерную печать с вашим встроенным принтером, а сейчас придется проходить по каждому листу и заново переопределять настройки печати, и увы этих листов очень много...
Из рассылки цитата:
Инсталляции под х32 и х64 поставляются в едином дистрибутиве nanoCAD СПДС 5.4
Единый дистрибутив? На сайте два независимых файла для скачивания
Из рассылки цитата:
Имелось ввиду, что если приобретается лицензия, то она не привязывается к разрядности ОС. Скачивать и пользоваться можно любой. Есть в этой ситуации тонкий момент такой. Была установлена х32 на х64, лицензирована. С выходом сборки х64 появилось желание поставить эту сборку. Можно ставить, только повторно лицензировать не надо, хотя мастер регистрации запустится, его можно просто закрыть, потому что лицензия уже активирована на этот серийный номер и без разницы какой разрядности ncad.exe запускаем.
Дополнительная информация по установке nSPDS 5.4 x64.
-Не работает на ХР, на этой ОС не работает LocalDB.
-При первом запуске всплывает окно подключения к базе. По умолчанию она ставится в папку C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD СПДС 5.4\DataRW\std.mdf. Если надо - перенести в другое место, то переносим и указываем новый путь. На медленных компьютерах первичная индексация может занять какое-то время.
-Если решились ставить х64, то пользовательские объекты (созданные своими силами) надо экспортировать из х32, а в х64 выполнить их импорт.
А если я создам пользовательские объекты в х64, то необходимо их конвертировать в х32?
Для чего? Чтобы передать кому-то - вам надо делать экспорт в файл.
Не обязательно. Более правильно подключится к SQL базе по сети если у вас есть доступ. Если нет, то удобнее поставить себе SQL - базу. Основные преимущества для коллективной работы очевидны:
  • Возможность создания и редактирование объектов в общей базе
  • Возможность публикации только отработанных и проверенных объектов.
  • Доступ всех коллег по цеху.
PS: общий доступ к базе *.mcs (mdf) тоже есть. Но управления правами нет.
