проблемы с печатью
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 79
  • Дата создания
  • Последний ответ
Лучшие авторы в теме
Популярные посты
Предлагаю приложить DWG и результаты печати на всех установленных принтерах, иначе делов не будет... А если есть возможность, то напечатать то же из ACAD или DWG TrueView (бесплатный просмотрщик).
Попробуйте удалить следующие файлы: Last_Plot_Set_Model.dwt и Last_Plot_Set_Layout.dwt Данные файлы, если производилась печать, располагаются здесь: c:\Users\Имя_пользователя\AppData\Roaming\Nanoso
Изображения в теме
Нанокад 5.1
Такая ситуация:
- Печатается только пунктирная линия из всего файла. Все слои видимые. Пробовал даже переносить на слой который печатается все остальное. Не помогло...
Подскажите где посмотреть как вставлять скриншоты.
- И файлы не могу прикрепить...
Изменено пользователем Naidar
Идете в Расширенную форму и там есть кнопочка Выберите файл.
С двух компьютеров уже попробовал. С домашнего и рабочего.
Выбираешь файл, нажимаешь загрузить и опять появляется надпись "файл не выбран". Уже думать начинаю что я тормоз...
Что делать?
Что делать?
Что-то сломалось. Написали админам.
  • 1 год спустя...
Добрый день, при печати через пдф что-то непонятное со шрифтами, один и тот же шрифт ведет себя по-разному, одна часть размытая, другая нормально отображается, подскажите в чем причина?
пример DWG, данные по версии nanoCAD, данные по PDF принтеру (встроенный или какой-то внешний), пример проблемного PDF... тогда что-то можно уже анализировать... на данный момент с такой ситуацией не знакомы...
NanoCAD 11 + принтер PDF24 - при пакетной печати выдает пустые листы. На другой машине пока нет возможности проверить.
Пробовал разные файлы - везде так.
Связка NanoCAD + NovaPDF9 или NovaDPF10 - норм. Других нет.
При пакетной печати только одного листа - всё норм.
003-009_Схемы.pdf
Изменено пользователем Ingvarr_
Тут, скорее, важно не что напечаталось, а что печаталось. Чтобы разобраться в причине. И попробуйте на встроенный принтер напечатать, какой будет результат.
  • 1 месяц спустя...
Вернусь к вопросу: Попробовал встроенный PDF-принтер. Там печатается.
С PDF24 косячит. C NovaPDF10 теперь норм.
Как понять, что не так с PDF24? Самый удобный принтер.
  • 5 недель спустя...
В общем, похоже наконец-то разобрался. Дело не в принтерах.
Создаю, к примеру, файл в NanoCAD Электро с листами. Листы настраиваю для печати через Менеджер листов: NovaPDF10, A3, границы.
Потом открываю этот файл в NanoCAD Plus 11. Делаю быструю проверку Менеджера листов - всё на месте: NovaPDF10, A3. Ок. Делаю пакетную печать - чистые листы. Еще раз иду в Менеджер листов - всё на месте: NovaPDF10, A3, но решил проверить границы - Новая область печати - но старая показывается. Так вот - область печати слетает и печатает пустое место.
Прошу попробовать кого нибудь. Замечено на двух моих машинах. Но пока не замерял, постоянная это ошибка или только в определённых проектах.
А как пакетную печать делать из DWG TrueView, если честно, вообще не понял.
Листы настраиваю для печати через Менеджер листов: NovaPDF10, A3, границы. Потом открываю этот файл в NanoCAD Plus 11. Делаю быструю проверку Менеджера листов - всё на месте: NovaPDF10, A3. Ок. Делаю пакетную печать - чистые листы. Еще раз иду в Менеджер листов - всё на месте: NovaPDF10, A3, но решил проверить границы - Новая область печати - но старая показывается. Так вот - область печати слетает и печатает пустое место. Прошу попробовать кого нибудь.
С удовольствием, но билетик купите файлик проблемный выложите..
Учитывая, что проблема единичная... Лучше один раз увидеть
У меня, к сожалению, не единичная. Поэтому попросил проверить.
Файлики выложу чуть попозже, когда аврал кончится.
В любом случае спасибо всем за отклики.
у когонить еще б вылезло, если не единичная
потом так потом
У вас область печати рамкой задана, или не важно?
И опишите, пожалуйста, поподробнее вот этот пункт:
Просто открываете менеджер листов? В "Параметры листа" заходите?
Да, область печати задаю через рамку. Проверку в параметрах листа в менеджере листов.
Рамка печати может слетать, если вы например для проверки нажали кнопку "Новая область печати", а потом всё отменили.
  • 1 месяц спустя...
Область печати с одним и тем же принтером на одних листах смещена относительно начала координат листа, на других нет. В окне печати все по 0. Залез через API COM интерфейс, plotorigin 0, 0 везде. Где еще можно посмотреть? (NC5.1)
  • 2 месяца спустя...
День добрый, коллеги.
Ко мне обратился пользователь по вопросу печати из Nanocad. Версия Nanocad- 11, ОС - win10.
При печати или переводе в PDF некоторые слои отображаются частично или не печатаются вообще. Пробовали сохранение через разные принтеры (в названии прикрепленных документов указаны используемые), картина всегда разная.
Я попробовал печатать на своей машине, и проблем не возникало. Более того, этот же файл распечатывается на других машинах организации, и тоже без проблем. Вероятно, проблема в конкретном рабочем месте.
В приложении сам файл и примеры печати на различных PDF-принтерах.
P.S. Есть дополнительный вопрос по другой теме. Размер файла более 10 Мб, хотя элементов в модели немного. Диспетчер чертежа показывает наличие различных объектов, которых нет на чертеже. При проверке чертежа  говорится о 9000+ объектах. Очистка чертежа дает определенный результат (файл уменьшается до 4 Мб), но не самый лучший.
Где могут быть скрытые объекты?
Встроенный принтер PDF.pdf Microsoft Print to PDF.pdf Печать.rar
8 часов назад, Александр Парфенов сказал:
Скорее всего так и есть.
Причем, если импортировать файл "Встроенный принтер PDF.pdf" в NanoCAD v20, то появляется даже фрагмент текста в правой колонке, который не виден в pdf-файле (просмотрщик - Acrobat Rear), но видимо присутствует в качестве невидимого объекта.
По размеру файла.
В чертеже присутствует довольно много объектов - различных размеров, которые визуально не видны, но выбираются через окошко свойств.
Если выделить видимые два листа и через буфер обмена вставить в пустой чертеж, то получается файл весом менее 1 Мб.
Кстати, верхняя подпись представляет собой полилинию из 1400 вершин. Предполагаю, что она является весомым объектом в смысле размера. Возможно, есть еще подобные элементы.
сравните свободное место на дисках - были косяки из-за этого. Теперь гигиена у нас первое правило :)
9 часов назад, Fogel сказал:
В вашем примере от 16.03.15 у вас возникали проблемы при работе, как я понял, с большими по весу подосновами. Тут-то, по идее, совсем плёвый файл, даже не смотря на большое количество скрытых примитивов.
Я передал рекомендации, посмотрим что получится. Просто хочется понять механику процесса, а то не раз встречал советы в духе "садитесь за работу натощак, 3 раза ударив предварительно в бубен, обтянутый воловьей кожей". Что примечательно, эти рекомендации РЕАЛЬНО помогают :D
Спасибо за ответ.
