MultiCAD.NET API: Сохранение неграфической информации в .dwg-чертежах
http://habrahabr.ru/...ft/blog/226563/
Каждый разработчик приложений САПР рано или поздно сталкивается с проблемой хранения в чертеже вспомогательной неграфической информации. Это могут быть атрибуты отдельных графических элементов, атрибуты отдельных листов, или же настройки всего чертежа. В отличие от атрибутов блока, эта информация не видна пользователю и применяется для программной обработки чертежей.
На сегодняшний день существует ряд традиционных способов решения задачи: это добавление XData к элементам чертежа, использование XRecord и создание собственных неграфических объектов.
По сравнению с традиционными, механизм создания и хранения неграфической информации в MultiCAD.NET API гораздо компактней и удобней в использовании. Кроме того, он универсален и может быть одинаково применен для различных типов данных в чертеже: графических элементов, листов или самого чертежа. В качестве дополнительной информации могут использоваться данные различных типов.
  • Похожий контент
    • От Ivanco
      Данная dll выводит список вершин полилинии в таблицу , с помещением таблицы в пространство модели.
      dll позволяет работать с двумя типами линий:
      - полилиния
      -3d полиния(версия 6.0 наноСПДС не поддерживает создание 3d полилиний , но 3d полиния может присутствовать в .dwg созданном в другой САПР).
      Тестировалась на : nanoCADСПДС 6.0(сб.258)x32.
      Команда для запуска: "point_from_pline" , далее читаем командную строку.
      видео демонстрация по
      Пожелания, предложения - пишем ниже .
      point_from_pline.7z
    • От Ivanco
      dll написана мной на multicad.net дл задачи объединения таблиц в nanoCAD СПДС 5.4.
      может кому оно надо)
      Команды: summ_all_table -собирает все таблицы с пространства модели и объединяет в одну (помещая ее на чертеж), с возможностью экспорта в файл(.csv, .xls и т.д).Есть возможность обрезать шапку у таблиц при объединении в общую.
      summ_user_table - тоже что и команда выше, но не все таблицы а выбранные пользователем.
      Видео с описанием работы:
      1.на AutoCAD и ZWCAD не тестировалась.
      2.Из минусов:
      - больше 900 строк в таблице конечной - будет "тормозить".
      - нет проверок если вводить неправильные данные в ком.строку.
      WorkToSpdsTable.zip
      ______
      dll для nanoCAD7.0 и nanoCADСПДС 6.0
      WorkToSpdsTable _nc7.zip
      _______
      P.S. если у кого нибудь есть еще задачи с таблицами - пишите в комментариях.
      P.P.S. спасибо "клуб разработчиков" за помощь в написании.
    • От Laziz
      Ест ли возможность загрузит dwg или dxf файл в отдельном программе, без NanoCAD или AutoCAD с помощью MultiCAD.NET?
      Типо вот на этом статье тынц
      Мне нужно:
      1. dwg файл пересохранить на autocad R14.
      2. Показать выбранные линии в отдельном винформе.
      Если есть возможность покажите маленький пример пожалуйста, дальше сам попробую разбираться.
      Спасибо!
    • От Laziz
      Доброго времени суток.
      Возможно ли с помощю MultiCAD.NET осуществить сабж?
      Если да:
      1. Как осуществить выбор линии или несколько линии?
      2. Как получить размер выбронного линию или несколько выбранных линии?
      3. И самое главное, если выбран несколько линия как, определить градус поворота второго линя относительно первого?
      Спасибо
      Извините за некомпетентность, стараюсь исправиться.
    • От azaytsev
      http://habrahabr.ru/company/nanosoft/blog/246511/
      К нам в техподдержку часто приходит вопрос: "Как посчитать суммы длин отрезков (участков трубопровода, элементов электрических схем и т.п.) в чертеже?". Существует масса способов решения этой задачи, в сегодняшней публикации мы рассмотрим реализацию приложения на MultiCAD.NET API, суммирующего длины, которое работает в nanoCAD, AutoCAD и ZWCAD. В качестве примера мы возьмем задачу определения суммарной длины труб в схеме водоснабжения и рассмотрим два варианта выбора элементов для подсчета: пользовательский и по созданному фильтру.
