СПДС 9. Баги
это будет номер 8
Не знаю было или нет, но количество листов в основной надписи проставляет в каждом листе, а по ГОСТ должен только на первом.
и еще до кучи)))
а если лист всего один, тогда в поле листов "1", а поле лист пустое
Edited by raz
Когда лист один так и должно быть по ГОСТ
я имел в виду:
Приложение Ж (обязательное)
ОСНОВНЫЕ НАДПИСИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФЫ К НИМ
Форма 3
- в графе 7 - порядковый номер листа документа. На документах, состоящих из одного листа, графу не заполняют;
- в графе 8 - общее количество листов документа. Графу заполняют только на первом листе;
Edited by raz
Еще у меня такая бяка:
1. создаю чертеж
В нем массив ортогональных осей
2. Сохраняю
3. Закрываю документ
4. открываю его и расстояния между осями изменяются произвольным образом.
5. Делаю отмену действий все встает на свои места.
Вопрос - Это так должно быть?
что же Вы отменяете, если только что открыли чертеж? :huh:
нет, так быть не должно. Приложите чертеж.
Bucho, и что вы прислали? где файл с кривыми осями? Вы сказали
1. создаю чертеж
а прислали существующий чертеж из наноСПДС5.1
и в присланном файле в массивах осей вручную изменены размеры с 3000 на 1500.
Вспоминайте как создавали эти массивы (пошагово), в каких масштабах.
Если вас устраивают массивы осей в таком виде как до regenobj, то отключите настройку "Выполнить команду "обновить" при открытии документа.
И?...
Как правильно создавать массив осей?
Я так и делал.
Применение масштаба к массиву меняет масштаб размеров.
Вообще иногда не понятна логика работы инструментов.
Пример
Увеличиваю таблицу командой масштаб. Результат таблица увеличивается, а текст в таблице остается маленьким.
Очень портит впечатления такие мелкие баги.
Нет уверенности что открыв документ на следующий день и в нем ничего не изменилось.
Как такой файл отдать заказчику?
Потом хлопот не оберешься.
Как пожелание в функционал СПДС добавить следующее:
1. Возможность менять в штампах надписи для всего проекта в целом (там разные чертил, разраб. Организация и т.п.) т.е. создать типа легенды документа (в автокаде очень подходят поля для этих целей)
2. В записную книжку добавить возможность форматирования текста, а то весь смысл теряется у инструмента. И алгоритм работы с ней поменяйте, если я выбрал из записной книжки запись она сразу попадает в буфер.
Как вспомню еще допишу
Edited by Bucho
И?...
Это шутка?
задавать расстояния между осями массива в диалоге редактирования.
Баг №9
И?...
Это шутка?
тем не менее попробуйте поменять массиву осей "масштаб измерений" , вызвать диалог массива и ничего не меняя закрыть по Ок.
будете неприятно удивлены, инструмент реально кривой!
Edited by raz
Объявите акцию 10 рублей за баг в Нано или СПДС, вы столько нового узнаете о своем продукте...
(не у всех есть время тестировать, а так всех заинтересуете, продукт улучшите и нам прибавка неплохая!!!) :)
Edited by raz
ничего не происходит...
1. запустил приложение с дефолтными настройками
2. вставил массив осей
3. выделил его
4. в строке состояния на кнопке масштабов выбрал "Масштаб измерений"
5. на той же кнопке задал масштаб измерений 1:10 (по умолчанию он был 1:1)
6. открыл на редактирование массив осей
7. закрыл
=> ничего не изменилось.
и чем же?
3. выделил его
6. открыл на редактирование массивосей
7. закрыл
и чем же?
если просто закрыть то размер по Х умножался на масштаб это был баг в СПДС 8,
в СПДС 9 этот баг немного видоизменили..
смотрите сами: youtu.be/U0hU47t3V1c
Так и должно быть?
я понимаю конечно, что у вас
были более приоритетные задачи.
но тем не менее. когда человек задал вам вопрос по существу вы быстренько натыкали его носом в справку и вдоволь поглумились над незнанием им продваваемого вами продукта. (на это время у вас нашлось)
Когда пошла конкретика, резко появились дела поважнее, понимаю, там мультикад импортозамещение,...
и тем не менее..
что с осями??? Это баг или очередная "фича"
Опишите пошагово, что вы делаете с осями (текстом, как я). Ситуация из мультика у меня не воспроизводится.
Получилось повторить. Это не фича, конечно. Массивы осей неправильно взаимодействуют с масштабом измерений. Будет исправляться.
Массивы осей неправильно взаимодействуют не только с масштабом. При изменении параметров в настройках СПДС (например у разреза меняем шрифт) также меняет массив осей
Поменять шрифт можно только в текстовом стиле.
В настройках можно сменить только текстовый стиль.
При смене текстового стиля в настройках разреза, в массиве осей ничего не меняется.
Пожалуйста, описывайте ваши наблюдения подробнее!
Речь не о конкретике, а о том чтобы отловить и другие косяки с массивом осей. А то вы порешаете проблему с масштабом измерений, а другие останутся.
И опять будет бяка. Я конкретно менял размер отступа у стрелки размера, а также саму длину стрелки и массив осей изменялся.
Я конечно понимаю что вы переживаете за свой продукт, но я не пытаюсь его хаять. Мне нужен рабочий инструмент с минимумом ошибок.
И на месте разработчиков я бы радовался на такие замечания - держать огромный штат тестеров накладно. А вот поискать ошибки по указаниям таких как я пользователей программы - дешево и сердито.
безусловно, ваши замечания важны. Но нужен алгоритм их воспроизведения. Согласитесь, ведь так не бывает: человек зашел в кабинет к врачу, чихнул, а врач уже знает диагноз и назначает верное лечение. Больной рассказывает свои жалобы, симптомы и методы их самостоятельного купирования. И только после этого (а порой после доп.анализов) врач ставит диагноз и назначает лечение.
Точно такая же ситуация и здесь: недостаточно просто написать "ваша программа не работает" (чихнуть). Нужно дать более развернутое описание своих действий, их последовательность. И только после этого можно оценить в чем и где проблема.
Это ведь не сложнее, чем выдать несколько малоинформативных постов?
у меня нет много времени на подробные описания. ;)
и как же тогда предлагаете воспроизводить ваши "апчхи"? Дар телепатии я, к сожалению, утратил ))
