abramec
Гидравлический расчет
еще один момент...вообщем взял трубу 20мм (Т1) и к этой трубе подвел батарею через трубу 15 мм. но на чертеже не отображаются уголок, муфта , фильтр и т.д.как мне сделать так чтобы они отображались на чертеже и в спецификации?
заказчик просто попался привереда.
Фитингов, муфт и фильтров у нас пока нет. ((( Работаем в данном направлении.
Создать то Вы сможете в УГО, а вот в БД нет таблиц.
Андреевский...."Отопление". Классика жанра.
Добрый день. Громе гидравлики, Вам нужно знать тепло потери вашего помещения(здания). А вот когда Вы будете знать потери тогда можно будет и подобрать котел.
подскажите как выбрать котел? помещение 500 кв. м (офисное здание) в программе нанокад отопление всё сделал. получил гидравлический расчет, но не знаю как мне выбрать котел. по каким параметрам?
Если почитать ветку, то идеальная программа Нанокад. Не зная теплопотерь можно даже гидравлический расчет сделать и диаметры труб подобрать! ! ! Куда там Архикаду с Автокадом. Даже не пиратским. Не злобствую. Но как-то мысли пришли. Извините, если задел кого.
Изменено пользователем Сергий
Прошу прощения, но никак не получается радиаторы подключить. можа кака Приблуда есть для подключения прибора, установленного на высоте от пола250мм (Rifar monolit 500) с правой боковой без байпаса к трассе горизонтальной при высоте прокладки ее 25мм от 0мм.
Спасибо заранее.
С уважением, Алексей.
План.dwg
Изменено пользователем Oberon-1158
Спасибо заранее.
Что бы можно было посмотреть в чем причина, необходим весь проект. Перед отправкой удалите все данные из папки backup в проекте и потом сделайте архив.
Спасибо заранее.
Отопление частного дома.rar
Я поправил вам проект. Я сделал вам два варианта подключения. Один из вариантов без использования стояков, вы его сразу увидите. Если вам так не подойдет, то сделает как остальные. Я поправил вам трубы. У вас трубы медные, а в расчетах используется пластик. Если нужен был пластик, то поменяете назад. Скорость движения теплоносителя поставил 0.7 в место 1.2.
Отопление частного дома.7z
Подскажите пожалуйста,сделал расчет системы отопления,но когда захожу в мастер .... не выдает спецификацию этажей и приборов,только таблицу по гидравлическому расчету.
Добрый день! А вначале команду Обновить спецификацию нажимали? В разделе спецификация.
Добрый день. При попытке произвести гидравлический расчет каждый раз выводится сообщение: "ни для одного из входов не найден выход из сети отопления". Мастер проверок ошибок не выдает. Разрывов нигде нет. Постоянно мучаюсь с этим. Нужна ваша помощь.
Добрый день! А вы Выход из Сети поставили? Если да, то пришлите проект, посмотрим.
Конечно поставил. Вот проект.
Мне нужен весь проект, всю папку (кроме папки backup).
У вас разное названия у Вход в сеть отопления и Выход из сети отопления. Назовите их к примеру Котел. И расчет пойдет.
Все понял, спасибо.
